Bosch WaMa WFK6010/08
Serverzeit: 14 11 2026  13:25:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK6010/08
BID = 110282
svennebenne
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK6010/08
FD - Nummer : 710901803
Moinsen,
vorletztes Waschen lief der Motor schwer an,
nun tut er gar nicks mehr, während der Programmschalter läuft.
Kohlebürsten ????
Gibt es die solo oder nur auf Trägerplatte.
Mit wieviel Euronen muss ich rechnen.
Motor raus ist kein Problem, lässt sich der Kohlenträger leicht demontieren?
Danke für eure Tipp´s!
bis denne
svennebenne
BID = 110394
Jürgen288
Wie läßt sich die Trommel von Hand drehen?
Geht das manuelle Schleudern noch?
Gruss Jürgen
BID = 110671
svennebenne
hallo jürgen,
danke für deine nachfrage.
der motor ist nun ausgebaut.
die trommel lässt sich leicht per hand durchdrehen.
die kohlebürsten sitzen in einer trägerplatte
aus weißem kunststoff, die mit vier schrauben
am motor befestigt ist. sieht dreckig aus.
bleibt die frage:
gibt es bürsten solo?
sind beim austausch dinge zu beachten?
können bürsten klemmen/verkanten?
bis denne
svennebenne
BID = 110787
Jürgen288
Meines Wissens bietet BSH nur das Lagerschild komplett an.
"Solo-Kohlebürsten" werden bei verschiedenen E-Shops angeboten.
Ganz wichtig ist, dass sie in Ihrer Führung passen und "sauber laufen"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287002   Heute : 5855    Gestern : 11989    Online : 587        14.11.2026    13:25
