Bosch WaMa WFK2690 /01
Serverzeit: 24 11 2026  11:02:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK2690 /01
BID = 173587
hausfrau
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK2690 /01
FD - Nummer : 751150064
Kenntnis : Artverwander Beruf
die Waschmaschine wäscht nicht :roll:. Beim Einschalten mit normalem Waschprogramm legt sie nicht los. Beim Weiterschalten auf Schleudern etc. geht das Programm planmäßig weiter. Auch Vorwäsche funktioniert. Ich habe mir jetzt so beholfen, dass ich mit Vorwäsche gewaschen habe und die Hauptwäsche manuell übersprungen habe, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Den Filter am Aqua-Stop habe ich gereinigt, ebenso den Ablauf. Einmal kam Anzeige "01", nicht immer. Wie gesagt - sie dreht sich; Wasser läuft zu, nur eben nicht in die Hauptwäschekammer.
Was kann das sein und was kann es kosten? Rentiert sich eine Reparatur? Bisher lief sie wie eine "Eins".
Schonmal vielen Dank!
Hausfrau
BID = 173700
Schiffhexler
Moin hausfrau
Willkommen im Forum
An deiner WA ist wahrscheinlich eine Spule vom Wassereinlaufventil defekt. Messe die Spulen mal nach.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 173711
hausfrau
Danke Schiffhexler, tolles Forum!
Also mein Hausmann hat jetzt mal nachgemessen, wenn man davorsteht die linke Spule hat Durchgang, die rechte nicht. Kann es daran liegen? Wo krieg ich die her?
Danke
Hausfrau
BID = 173723
Schiffhexler
Die Spulen bekommt man nicht einzeln, nur das kompl. Ventil. Schau mal hier im Shop nach, oder auf einen Verwertungsplatz ein altes V. ausbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491848   Heute : 8409    Gestern : 16862    Online : 843        24.11.2026    11:02
