Bosch WaMa WFK2431 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch WFK2431 |
Fehler gefunden
BID = 436636
Heidischraubgernauf Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Rohrberg
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK2431
FD - Nummer : 01FD8004 00295
Typenschild Zeile 1 : M629-M6123B100
Hab hier etwas gelesen, und bin schon schlauer, weiß aber immer nocj nicht wie ich meinen Problem auf die Sprünge helfen soll.
Bevor ich den Motor aufschraube und nach den Kohen schaue wollte fragen ich ob es auch was anderes sein kann.
Die Maschine hat immer öfter nicht geschleudert und das Wasser nicht abgepumpt.
Der Weg zum Abwasser war etwas lang und dünn.
Als ich das verkürtzt hab ging sie wieder eine Weile.
Ich hab dann das Wasser abgelassen und die beiden Zuwassersiebe gereiniget, Abwasser sieb auch, dann ging es auch mit schleudern.
Aber es ratterte kurz am Anfang als sein was aus plaste irgendwo verhangen.
Jetzt schleudert sie auch nicht mehr auch ohne Wasser drin.
Bzw Inzwischen geht gar nichts mehr, ich stelle auf ein Programm zum Waschen und schalte ein und sie leucht immer noch auf s c h l e u d e rn und surrt sonst tut sich nichts, obwohl ich vorher den Stecker ziehe und ausschalte und einschalte und am Progarmschalter drehe.
Können Ameisen auch Schaden anrichten in der Waschmaschine, die mögen es da scheinbar v.a. das Waschmittel.
Die Windel stauen sich langsam.
Hab jetzt Deckel und Rückwand aufgeschraubt, sieht schön neu aus.
Was kann ich dadrin jetzt alles tun?
Heidi
voller Tatendrang
BID = 436655
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Nachdem du ja offenbar gern aufschraubst  ,
schraub mal das Flusensieb auf und kontrolliere nochmals auf Fremdkörper und dann auch ob sich der Pumpenflügel von Hand leicht drehen lässt. Wenn ja, dann schalt die Maschine mal mit dem Programm Abpumpen oder Schleudern ein (bei offenem Flusensieb) und schau ob die Pumpe ordentlich läuft.
Wenn ja, schließ das Flusensieb wieder, starte ein Waschprogramm und pumpe dann gleich wieder ab, aber am besten nicht in den Abfluß, sondern in einen Eimer.
Berichte dann vom Ergebnis.
Alois
BID = 436750
Michal_1987 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Aachen
wenns nicht das flusensieb ist dann probier mal den druckregler zu checken...schlacuh ab und reinpusten (also ein druck aufbauen). Ansonsten sieht das wirklich nach irgendeinem verstopften schlauch aus evtl ham dir die ameisen was zugekleistert ^^
Ich bitte auch um ein ergebniss deiner Reparatur proben...
Michal
Laufe nie vor einem Scharfschützen weg, du wirst nur müde sterben.
BID = 436774
also ich brichte,
ich hab ins Flusensieb reingaschaut und die Flügel drehten sich aber ganz ganz schwer. Das war neulich auch schon so, aber da hab ich mir nichts dabei gedacht.
und da war auch was nicht ganz bis hinten zum Anschlag geschoben.
UNd jetzt hab ich auch eine Programmstellung gefunden I wenn man in dieser EInstellung ein und ausschaltet kann man danach ein neues Programm anfangen.
UNd jetzt hat sie wieder gewaschen.
freu freu
Danke
Heidi
BID = 436838
Hallo Heidi!
Wie es aussieht, ist dein Problem gelöst.
Allerdings kann es sein (muss aber nicht), dass die Pumpe einen Lagerschaden hat und dass sie bald wieder steckenbleibt. Wenn das der Fall ist, ohne dass aber ein Fremdkörper im Sieb ist, dann muss die Laugenpumpe getauscht werden.
Alois
BID = 436859
Hallo Alois,
es sieht so aus als gehts wieder.
Die Flügel von der Pumpe drehen sich wieder ganz leicht.
Hab schon 2 mal gewaschen, mit allem drum und dran.
Und vielleicht macht das spülen von beiden Zuwassersieben auch den Rest.
Danke der Nachfrage
Heidi
BID = 436938
Dann viel Freude weiterhin mit der WaMa!
Bitte schließe das Thema als erledigt ab!
Alois
BID = 436945
Hallo Alois,
Ich will mal deinem Wunsch nachkommen, mit Thema abschließen.
Muß ich dazu was beonderes klicken oder macht man das Verbal?
"UNd jetzt hat sie wieder gewaschen."
Das für mich persönlich schon der Abschluß.
SIe wäscht immer noch.
Danke für die Tipps.
Das Thema ist jetzt für mich agschlossen.
Heidi
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466456 Heute : 21836 Gestern : 20435 Online : 307 22.11.2026 23:42 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0302340984344
