Bosch WaMa WFF 1201 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 394353
Alex86 Schreibmaschine
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 1201
S - Nummer : 400062021524430850
FD - Nummer : B099008002
Typenschild Zeile 1 : M5020B100
Typenschild Zeile 2 : 01590925
Hallo @all,
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine (Nummern stehen oben, ich weiß aber nicht, ob die so in der richtigen Reihenfolge stehen)
Der Fehler macht sich folgendermaßen bemerkbar:
Die Maschine pumpt (es kommt auch Wasser usw.) und auch der Programmwahlschalter hat normale Funktion.
Nur die Trommel dreht sich nicht.
Man hört den Motor überhaupt nicht.
Ich habe die Rückwand und den Deckel oben abgeschraubt und mal kontrolliert, ob der Keilriemen noch richtig sitzt. Äußerlich sieht alles in Ordnung aus.
Der Motor gibt keinerlei Geräusche von sich.
Ich habe mal im Forum gelesen und gelesen, dass (bei anderen Waschmaschinentypen von Bosch) entweder die Kohlen runter sind, oder bei einer Maschine ist eine "Sicherung" im Motor selbst eingebaut.
Habt einen Tipp was das sein könnte und was meine nächsten Schritte wären?
BID = 394381
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Ja wenn Du schon im Forum gelesen hast, daß es die Kohlen sein könnten, hast Du diese schon überprüft?? Wie sehen die Kontaktflächen der Kohlen aus? Wie weit stehen diese aus dem Halter?? Wie sieht die Kontaktfläche auf dem Kollektor aus?? Kommt überhaupt Spannung am Motor an??
Teile uns doch mal mit, was Du noch gemacht hast, außer Treibriemenkontrolle!!!
BID = 394609
Erstmal frohe Weihnachten @all,
und hallo DMfaF,
danke für deinen Beitrag.
Bisher habe ich nur mal die Abdeckungen abgenommen und mal geguckt, ob ich was am Motor höre und ob der Treibriemen noch drauf sitzt usw.
Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen den Motor auszubauen.
Ich muss auch erstmal gucken, wie ich das mache.
Das sollen, wie mir jemand sagte nur 3 Schrauben sein und ganz easy zu machen sein.
Werde ich mir morgen wahrscheinlich mal vornehmen...
Habt ihr noch irgendwelche Ausbau Tipps für den Motor, irgendwelche ganz wichtigen Sachen die ich beachten muss usw?
Wie ich hörte muss man beim einsetzen neuer Kohlen auch vorsichtig sein, dass da nichts blockiert und der Motor abraucht usw.
Ich weiß es ja nicht, bin ja kein Elektriker oder Haushaltsgeräte-Techniker.
Frohe Weihnachten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex86 am 24 Dez 2006 15:16 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336957 Heute : 6526 Gestern : 12669 Online : 357 18.11.2026 11:45 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,023185968399
