Bosch WaMa WFF 1201
Serverzeit: 22 11 2026  01:31:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFF 1201
Fehler gefunden
BID = 70547
awidu
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 1201
Hallo Forumsmitglieder,
unsere WaMa Bosch WFF 1201 macht manchmal Probleme. Das Programm stoppt und es wird nicht abgepumpt oder das Programm läuft ohne das Wasser abzupumpen bis zum Ende durch. Das Wasser muss dann manuell entfernt werden. Gestern stoppte die Maschine und pumpte nicht ab. Wir haben das Wasser entfernt, das Flusensieb gereinigt (war nichts besonderes drin) und den Programmschalter gedreht bzw. daran gewackelt. Danach lief sie wieder einwandfrei. Der Fehler taucht auch eher sporadisch (alle 15-20 Wäschen auf). Kann uns jemand helfen? Vorab vielen Dank.
awidu
BID = 70581
Jürgen288
Hallo awidu,
mal das Meßgerät an die Laugenpumpe anschließen und kontrollieren, ob im Programmschritt "Pumpen" die Pumpe Spannung bekommt.
Gruss Jürgen
BID = 71345
waschmaschinenbörse
hallo!
Sollte die Maschine eine Magnetpumpe haben, kontrollieren ob der Flügel schon im Gleitlager wackelt.(hoch/runter
Wenn die Welle ausgeschlagen ist, pumpt die Pumpe nur sporadisch!
PUMPE ERNEUERN!
Magnetpumpen erkennen ?
Sieb herausschrauben und mit den Finger drehen. Der Flügel dreht erst leicht, läuft auf Widerstand und wird wieder leicht. (2 mal pro Umdrehung)
MAGNETPUMPE !!!
Der Mist ist oft schon nach 2-3 Jahren kaputt!
(bes. bei Kinderklamotten mit Sand aus Sandkiste!!!)
Gelegendlich aber leider auch Fehler im Steuergerät
(schon 2-3 Mal erlebt!)
grüßle
didi-miele
BID = 127434
awidu
vielen Dank für eure Hilfe.
Es war die Pumpe. Der Tipp mit der Magnetpumpe war goldrichtig. Man konnte das Spiel des Flügelrades schon im eingebauten Zustand fühlen. Nach dem Ausbau der Pumpe sah man das die Pumpenwelle auf einer Seite stark eingelaufen war. Neue Pumpe gekauft (Schade das man die Pumpenteile nicht einzeln bekommt), eingebaut und die Maschine läuft wieder.
awidu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445481   Heute : 831    Gestern : 20435    Online : 585        22.11.2026    1:31
