Bosch WaMa WFD2060
Serverzeit: 25 11 2026  08:55:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFD2060
BID = 467994
andreposch
Wow! Cool! Danke! Werde ich gleich nach dem Essen probieren! *freu*
BID = 468041
andreposch
Also erstmal danke dass du dir die Zeit genommen hast!
Ich habe jetzt alle Prüfprogramme durchprobiert und alle liefen komplett durch, auch die Einzelkomponententests. Aber: Beim Test 1.1.-Heizung lief Wasser ein und er lief auch weiter, aber nachdem ich nach 3-4 Minuten das Wasser abgelassen habe war dies kalt. Die Heizung hat also nicht funktioniert. Ich werde jetzt nochmal die Maschine vorne aufmachen und nochmal testen ob nicht vielleicht doch ein Kurzschluss am Heizelement liegt.
Was mir noch aufgefallen ist: Als ich das erste oder zweite Mal das Prüfprogramm aktiviert habe (Mit 3s Start drücken und auf Pflegeleicht 30° schalten) hat die Maschine mit scheinbar eine Anzahl Fehlercodes ausgegeben (Über die Bereit-LED, die hat mehrmals geblinkt, dann Pause, dann paarmal geblinkt) - beim ersten Mal hatte ich noch keinen Stift, beim zweiten Mal konnte ich folgende Codes aufschreiben: 8-12-1-3-8-4-8-3-3-5-4-12-und dann ständig.. Falls du noch Zeit findest könntest du mir noch die nächste Seite schicken, da müßte Kapitel 5 mit der Fehleranzeige (und evtl. den Codes) drauf sein.. :o)
BID = 469650
andreposch
so, habe die spannung an der heizung gemessen. ich bin mir nicht sicher ob das messverfahren so ok war: ich habe die kabel die an der heizung sind angenommen, daran das spannungsmessgerät angesteckt und dann das heizungsprüfprogramm laufen lassen - die spannung blieb bei 0v... die heizung bekommt also scheinbar keinen strom... ich habe jetzt die steuerungselektronik ausgebaut und den wasserstandsregler auch. kann ich irgendwie noch irgendwas daran testen? kann man beim wasserstandregler ein widerstandsmessgerät anschließen und testen ob er beim reinpusten irgendwo schaltet? naja ich denke das wird schwierig ohne die schaltpläne... werde mir noch die steuerungssplatine anschauen, vielleicht finde ich ja irgendwo einen offensichtlichen fehler...
btw: ich habe die heizstäbe ausgebaut und angeschaut, sehen perfekt aus, kaum kalk dran. aber: ich habe einen bh-bügel in der kammer gefunden und entfernt - vielleicht war er die ursache für die probleme? wobei eigentlich sollte dass ja nichts ausmachen, die heizung ist doch isoliert..
naja ich habe mich mal so nebenbei nach einer neuen waschmaschine umgesehen, ich geb mir noch eine woche, dann muß ersatz her... kann ja nicht dauernd bei den nachbarn mitwaschen
BID = 469666
andreposch
so, hab grade noch den druckschalter getestet, scheint vollkommen in ordnung zu sein. 11/12/13 und 31/32/34 schalten wie sie sollen (also bei reinpusten nach erstem bzw. zweitem klicken) - 36 scheint nicht zu schalten, aber ich habe gelesen dass das der überdruckschalter ist und ich denke ich hab nicht stark genug reingepustet...
BID = 469670
andreposch
ohje ich hab das gefühl ich rede mit mir selbst also ich habe auch noch das thermoelement an der heizung durchgemessen, verhält sich auch korrekt, widerstand sinkt mit zunehmender temperatur...
BID = 469683
andreposch
mittlerweile bin ich mir sicher dass es an der elektronik liegt. ich habe die platine angeschaut und eine schlechte stelle entdeckt... der drain-pin des tny254g ist angekokelt, ich denke den hat es erwischt... deswegen fließt auch kein heizstrom mehr nehme ich an. aber ohne schaltplan ist da nicht viel zu machen. ich könnte versuchen das bauteil auszutauschen aber ich denke es wird dann nicht nur daran liegen - auf der anderen platinenseite ist ein kleiner trafo, der sieht auch nicht mehr sehr fit aus..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517819   Heute : 11796    Gestern : 22653    Online : 568        25.11.2026    8:55
