Bosch WaMa V 653 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 169756
Dani 76 Gerade angekommen
So, hab jetzt den Motor zerlegt.
Problem: die Kohle ist sozusagen im unteren Teil, da komm ich nicht richtig ran, weil sich das untere Metallgehäuse nicht abmachen läßt.
Die Kohlestäbchen hab ich gesehen. Weiß ja nicht genau wie sie aussehen, wenn sie abgenutzt sind, aber bei mir haben sie sozusagen noch Kontakt mit dem Metalding in der Mitte, um das sie sich drehen, und sind relativ lang.
BID = 169777
röhre Inventar
Mach einmal die zwei Kabelschuhe ab, dann kannst Du den Ring mit den Kohlen abnehmen.
Dann kannst Du auch die Kohlen beurteilen.
K´önnten so aussehen.
BID = 169825
Danke für den Tip
Ja hat geklappt. der Ring sieht genauso aus wie auf dem Bild. Die Kohle ist kaum noch vorhanden. Kann man die Kohlestäbchen einzel auswechseln, oder ist es besser den kompletten Ring zu tauschen???
Dani
BID = 169833
röhre Inventar
Gibt es nur komplett.
Such mal hier im Shop.
Original Bosch-Nr. 054870
röhre
BID = 172026
Hallo ihr,
habe mir den Kohlenschleifer gekauft und eingebaut. Die WAma schleudert jetzt auch wieder, jedenfalls ohne Wäsche. Habe nun Wäsche rein getan und es ist ein neues Problem aufgetreten:
Die WAMa dreht sich nicht mehr beim waschen. Ich muß auch noch zugeben, daß nach dem Wiederzusammenbauen des Motors zwei Schrauben übrig geblieben sind, weiß nicht mehr genau wo sie hingehören, ich glaube aber nicht in den Motor.
Dani
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497025 Heute : 13589 Gestern : 16862 Online : 1135 24.11.2026 16:11 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,017786026001
