Bosch WaMa V 454 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch V 454 |
Fehler gefunden
BID = 70254
Harry B. Neu hier
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : V 454
Die o.g. Waschmaschine pumpt nicht mehr ab und schleudert deswegen wohl auch nicht mehr. Auch die Notentleerung über das Flusensieb funktioniert nicht mehr. Ich befürchte daher, dass irgendein Wäschestück aus der Trommel in die Ablaufvorrichtungen gelangt ist.
Wenn ich die Maschine auf abpumpen stelle und dann das Flusensieb leicht öffne, so höre ich, dass Luft angesaugt wird. Stelle ich die Maschine dann ab, so läuft etwa ein halbes Glas Wasser aus der Notentleerung ab.
Ich möchte die Türe (noch) nicht öffnen  , da die Maschine noch gut mit Wasser gefüllt ist.
Neben dem Flusensieb sind zwei Kreuzschlitzschrauben: Komme ich darüber an den möglicherweise verstopften Zufluss zum Flusensieb?
Danke für eine Antwort!
BID = 70257
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Greif mal den Schlauch vom Bottich kommt bis zum Sieb ab. Ich hatte mal eine 1Euro Münze drin, die den Schlauch verstopft hat.
BID = 70261
Harry B. Neu hier
Danke für den Tipp: 10 Cent plus eine hoffnungslos zerfetzte Socke waren das Ergebnis! Jetzt pumpt und schleudert das Maschinchen wieder munter vor sich hin!
BTW: Ich war erstaunt, dass der Schlauch nur mit einer Klemme am Flusensiebeinlass befestigt war. Das erleichterte die Reparatur erheblich - ganz ohne jegliches Werkzeug! Bravo Bosch!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476814 Heute : 10210 Gestern : 22017 Online : 744 23.11.2026 15:02 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0167608261108
