Bosch WaMa SPS 20/24 / S3R6 1B
Serverzeit: 01 11 2026  22:24:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch SPS 20/24 / S3R6 1B
BID = 81014
editmaster
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPS 20/24 / S3R6 1B
S - Nummer : E-Nr. SPS2402EU/18
FD - Nummer : 7708
Hallo ...
Ich habe hier diesen Geschirrspüler SPS24 von Bosch. Heute morgen stand etwas Wasser in der Küche. Zwar nicht viel, aber immerhin. Daher schloß ich erstmal aus, das irgendwo ein Schlauch gebrochen war oder ähnliches.
Also habe ich das Ding vorgezogen, und das linke Seitenteil abgespraubt, um zu sehen, ob auf dem Geräteboden auch Wassedr steht. Dort ist erstmal nichts zu erkennen. Allerdings steht nach dem Abnehmen des Feinsiebes immernoch ein wenig Wasser im Gerät und es sieht ein wenig verstopft aus.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das alles am besten ausseinander baue, um die Verstopfung zu beseitigen? Oder bleibt da nur der Ruf nach einem Fachmann???
Beste Grüße
editmaster
BID = 81016
editmaster
Hoppla, da hab ich wohl falsch geklickt ...
es ist eine Spülmaschine, nicht wie im Thema angegeben, eine Waschmaschine!
Sorry
BID = 81027
Jürgen288
Das wenige Wasser unter dem Feinsieb ist normal.
Nur wenn Reste unter dem Sieb liegen, ist das natürlich zu entfernen. Achte auch mal auf den Sitz vom Feinsieb. Gerade diesen Schmutz soll ja das Feinsieb zurückhalten.
Wenn Du die Maschine schon vorgezogen hast, reinige den Wasserdom/Pumpensumpf und die Düsen von den Sprüharmen.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194018819   Heute : 69002    Gestern : 69773    Online : 398        1.11.2026    22:24
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
