Bosch WaMa Practica WFF2060
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Practica WFF2060
BID = 424298
Tommi 05
Hi alexis!
Nun sollten der E Meister und sein Junge die Kiste aber zum laufen bekommen.
Tommi
BID = 424414
DavidS
Kann mir von Euch jemand sagen, wo das Relais "K8" sitzt? Auf der Platine?
Das versorgt nämlich wohl Motor und Ventile mit Spannung und da das beides nicht klappt, könnte es am Relais liegen.
BID = 424532
Tommi 05
Na dann zeig doch den Plan mal dem Elektromeister.Wenn der nicht erkennt, wo das K8 sitzt, dann weiß ich auch nicht weiter.
Natürlich ist das Relais auf der Platine.
Tommi
BID = 424533
Tommi 05
Wobei mir jetzt noch was einfällt.Hat dein Gerät einen Aquastopschlauch ?
Tommi
BID = 424535
DavidS
Wir haben es gefunden...!
und es ist defekt.
Probehalber ganz kurz überbrückt und voila - sie läuft.
Natürlich gibt es das Ding nicht als Einzelersatzteil, sondern nur die ganze Platine für unverschämte Summen.
Wir haben aber in der kaputten anderen Maschine ein passendes Relais gefunden und setzen das in meine ein.
Danke Leute... ohne Euch hätte das nicht geklappt!
Jetzt kann ich endlich wieder waschen
BID = 424540
Tommi 05
Na dann solltest Du uns doch ne Kiste Krombacher spendieren
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315427   Heute : 10206    Gestern : 12485    Online : 961        16.11.2026    18:50
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
