Bosch WaMa Practica WFF2060 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch Practica WFF2060 |
BID = 423959
DavidS Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hagen Westf.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Practica WFF2060
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Ich habe ein Problem mit meiner Bosch Practica WFF 2060.
Zu Beginn: Mein Vater ist Elektromeister und hat also schon in gewissem Maße Fachwissen, Messgeräte sind viele vorhanden.
Problem:
Waschprogramm läuft bis zu dem Moment, an dem hinten die zwei Magnetventile öffnen sollen, um Wasser einzulassen.
Magnetventile öffnen nicht. Folglich läuft kein Wasser ein und das Programm bleibt stehen.
Niveauschalter scheint i.O. (haben mein Vater und ich durchgetestet).
Nächstes Problem: Motor läuft nicht an (haben ganz frische Kohlen eingebaut vor einer Woche und da lief auch alles noch!).
Meine Vermutung war: Türkontaktschalter könnte defekt sein, denn der machte sich teilweise nach Ende des Waschprogramms durch lautes "Klacken" auf sich aufmerksam.
Durchgetestet, funktioniert auch nicht einwandfrei. Also der dürfte kaputt sein.
Dann die beiden Adern, über die das Signal "Tür zu" läuft kurzgeschlossen, um dieses Problem zu umgehen.
Trotzdem kein Wasser und kein Motorlauf.
Dann Magnetventile manuell geschaltet (Netzspannung), funktioniert, Wasser läuft ein.
Laugenpumpe arbeitet auch einwandfrei.
Siebe am Wassereinlass sauber.
Außerdem folgendes: Nach Ende eines Abpumpvorganges blinkte die Lampe "Vorwaschen" 4 Mal, dann 2s Pause, dann wieder 4 Mal usw.
Ich weiß, dass das ein Fehlercode ist. Nur nicht, was er bedeutet.
Das müsste alles sein.
Ich danke Euch schon jetzt für jegliche Antwort.
BID = 423967
So, gerade hatte ich E-Nr. und FD-Nr noch nicht zur Hand...
Hier sind sie aber jetzt:
E-Nr: WFF2060/01
FD: 7511 00168
BID = 424011
alexis-007 Schreibmaschine
4 mal Blinken = Motor läuft nicht.
WelcheKontaktbelegung wurde am Türschalter wie gemessen?
BID = 424055
Den Motor haben wir nochmals überprüft.
Kohlen sitzen ordnungsgemäß, alle Anschlüsse sind i.O.
Oh und mit den Belegungen... Lass mich nicht lügen, aber ich glaube es war wie folgt:
3 Anschlüsse (braun).
Mitte gegenüber Erde: Netzspannung Wechselstrom
Dann haben wir probiert, irgendwas rauszufinden wenn wir den Schalter manuell betätigen (reindrücken), aber es hat zwischen Mitte/Links nichts gegeben. Mitte/Rechts und Rechts/Links dürfte ja wohl einen Kurzschluss verursachen, wenn ich mich recht erinnere.
Als Möglichkeit haben wir dann Mitte/Links überbrückt, da es sich ja aber wohl um ein Relais handelt, muss das nicht zum Erfolg führen - tat es dann auch nicht.
Morgen früh messe ich nochmal genauer.
BID = 424061
Ach ja... nochwas:
Die Zuleitungen zu den Wassereinlassventilen sind einwandfrei.
Ebenso wie die zum Türrelais.
Wenn man (ja ich weiß, dass das kein verlässliches Messgerät ist, musste ich mir schon von meinem Vater anhören) an die Zuleitug zum Wasserventil einen Spannungsprüfer hält, leuchtet der, wenn das Ventil bei Waschbeginn eigentlich öffnen sollte.
Natürlich ist das keine zuverlässige Angabe, aber vielleicht hilft es ja weiter.
Morgen messe ich auch nochmal wie viel Spannung bei den Ventilen tatsächlich anliegt.
BID = 424064
Vergiss die Ventile und wechsel den Türschalter.
Den Lügenbaron stampf in die Tonne.
BID = 424128
Ewald4040 Urgestein
Warum wird dann der Lügenstift benutzt?
BID = 424194
Wenn du meinen Beitrag gelesen hättest, würdest du meine Antwort kennen.
Ich musste mir ja von meinem Vater dasselbe anhören, aber ich bin ja kein E-Meister, sondern nur ein kleiner Physik-LK-Schüler. Und Wechselstrom wird selbst da nicht mehr durchgenommen (leider).
Aber egal... Ich weiß selber, dass das Ding nichts taugt, es war reine Neugier.
So und nun wieder zum Thema:
Ich habe nun von einem Elektrogroßhandel eine alte, kaputte Bosch-WaMa (nicht baugleich, aber ähnliches Modell), und der Türschalter ist fast identisch. Einzig anders sind die Ampere-Zahlen, die auf dem Dingen draufstehen.
Mein Vater ist leider noch bei der Arbeit, den kann ich jetzt nicht fragen, aber das müsste doch eigentlich egal sein. Die Zahl auf dem Gehäuse dürfte doch einzig und allein die Belastbarkeit sein, oder?
BID = 424239
hättest von dem Gerät vom Großhandel mal die E.Nr. notieren sollen. Dann könnte man vergleichen. Wart mal lieber auf Deinen Vater.
BID = 424240
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Na dann wollen wir mal Deinem Vater und Dir mal was Gutes tun.
Anbei das Prüfprogramm.
Tommi
BID = 424253
Wow... besten Dank!
Ich lasse es mal durchlaufen.
Obwohl ich schon folgendes festgestellt habe:
Magnetventile kriegen keine Spannung,
Motor läuft nicht (ob keine Spannung muss ich noch gucken).
E-Nr. der anderen Maschine schreibe ich gleich auf, wenn ich wieder im Keller bin.
Sag mal, Tommy, Du hast nicht auch zufällig einen Schaltplan der ganzen Kiste, oder?
Denn das ist etwas, wo vor allem mein Vater dann was mit anfangen kann.
David
BID = 424255
Hab ich ! Kostet aber ne Kiste Krombacher für meinen Freund Ewald, alexis und mich
Tommi
BID = 424264
So, zunächst mal E-Nr. der anderen WaMa:
WM50170/12
Nummer des Motors:
3047801AB5
Außerdem steht drauf:
Iso F. 230/240V 50Hz 2580
(ist 2580 die Drehzahl?)
Ich müsste wohl mal nochmal den Motor aus meiner rausnehmen und schauen was da drauf steht.
Dann Fehlerdiagnose (wie erwartet):
Fehler-Nr. 1 = Wassereinlaufzeit überschritten
Fehler-Nr. 4 = Motor läuft nicht richtig
Ansonsten alles fehlerfrei.
Tja, ich glaube, mein Vater hat den Plan schon bei Bosch bestellt, meinte er zumindest vorhin am Telefon...
Der ist aber doch sicher teurer, als ne Kiste Bier, oder?
Was ich jetzt wissen muss ist, ob der andere Motor in meine WaMa passt.
Edit:
Oh und zu den Ventilen noch etwas:
Wie erwähnt, öffnen die, wenn ich manuell Spannung anlege!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavidS am 23 Apr 2007 20:10 ]
BID = 424282
Du bringst mich zwar etwas durcheinander,aber der Schaltplan zur ersten E Nr. hängt hier an.
Tommi
BID = 424295
Die Türverriegelung passt.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315070 Heute : 9849 Gestern : 12485 Online : 231 16.11.2026 18:18 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0423450469971
