Bosch WaMa Maxx 2881
Serverzeit: 18 11 2026  06:25:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx 2881
BID = 453075
Mackolotto
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 2881
FD - Nummer : 8408 600770
Moin,
die Sonne scheint und ich sitze im Keller und beobachte das blinken meiner Waschmaschine.
Es blinkt die Diode "Schleudern".
Die Maschine hatte teilweise abgepumpt aber nicht geschleudert. Das sah ich nach dem öffnen des Bullauges.
Wasser über Notablauf abgelassen und Laugenpumpe kontrolliert, ohne Befund.
Maschine wieder angestellt mit Programm Spülen (Lauge war noch sehr trüb, scheint dort stehengeblieben zu sein). Frischwasser läuft bis knapp Hälfte Bullauge ein, danach manueller Abbruch des Programms weil Problem offensichtlich keine Erkennung des Wasserstands. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Was muß ich kontrollieren oder austauschen, damit mich meine Frau wieder liebt?
BID = 453370
Ewald4040
Motorkohlen überprüfen.
BID = 453654
Mackolotto
Hi Ewald
ich verstehe zwar nicht, was der volle Laugenbehälter mit den Kohlen zu tun hat, aber ich habe es trotzdem geprüft. Ca 30 mm Restlänge aus dem Gehäuse raus, also noch fast neu. Sollte man auch annehmen, das Ding ist erst kanpp aus Garantie raus.
Was kann ich noch prüfen? Gibt es eventuell einen Füllstandsensor, der falsche Signale gibt? Oder Magnetventil?
Markus
BID = 453664
Tommi 05
E Nr. angeben.Sonst weiß hier keiner, welches Gerät Du hast.
Tommi
BID = 453758
Mackolotto
Mackolotto hat am 26 Aug 2007 11:48 geschrieben :
Hersteller : Bosch
E-Nr :WFO 2881
Moin,
BID = 453768
Tommi 05
WFO 2881/?. Ich glaube mal /12.Schleudern blinkt! Abpumpzeit überschritten.Größer als 6 Minuten.
Verstopfung suchen!!!!!
Tommi
BID = 453896
Mackolotto
ich schaue nach,https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/reply.php?topic=72647&forum=40&by=&bz=#
https://forum.electronicwerkstatt.d.....;bz=# aber ich glaube, daß die sechs Minuten wegen des vollen Laugenbehälters benötigt wurden. Wie gesagt, war ganz schön voll und hätte noch weiter gefüllt, wenn ich nicht manuell abgebrochen hätte. Sonst ist doch gerade bis zum Bullauge Füllstand und nicht bis Mitte und mehr!
BID = 453931
Tommi 05
Luftfalle prüfen.Wird verstopft sein.
Tommi
BID = 454127
Mackolotto
Moin Tommi 05
Sorry, diesmal bin ich wirklich schwerfällig. Es ist die WFO 2881/13.
Ist die Luftfalle das Kunstoffteil hinter der Laugenpumpe (in Wasserdurchflußrichtung gesehen)? Wenn das richtig war mache ich mal nen Test. Habe ich zumindest mal gereinigt. War ein bißchen was drin. Habe auch alle Ablaufschläuche kontrolliert. Normale Ablagerungen, keine Verstopfung festgestellt.
Danke schon mal
Markus
BID = 454386
Ewald4040
Hatte gestern ein ähnliches Gerät, Trommelreversierung nur rechts und anschleudernd. Elektronik durchgeschossen, Leiterbahnen und Motortriac verraucht.
BID = 454504
Mackolotto
Hallo Tommi
habe ich mal alles wieder zusammengebaut. Testlauf, alles wieder i.o. Will mal nicht hoffen, daß die Elektronic schlapp macht. Ich danke Dir für die Unterstützung.
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333579   Heute : 3141    Gestern : 12669    Online : 718        18.11.2026    6:25
