Bosch WaMa MAXX
Serverzeit: 24 11 2026  13:15:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch MAXX
BID = 476724
turboquattro
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MAXX
S - Nummer : WF02860/01
FD - Nummer : 8210 700694
meine Waschmaschine Bosch Maxx will nicht mehr schleudern.
Ich kann sie nur zu leichtem Schleudern bringen, wenn ich während des Anlaufens die Maschine leicht schräg halte ( 2 Füße heben leicht vom Boden ab ). Sieht zwar komisch aus, funktioniert aber notgedrungen....
Ich habe vor 1,5 Jahren wegen einer Undichtigkeit die große Manschette im Bereich des Wäscheinwurfes wechseln lassen. Durch die Undichtigkeit fiel damals auch das Display aus ( Feuchtigkeit in der Platine ). Danach lief sie tadellos. Der neue Fehler tritt seit ca. 4 Monaten auf.
Wer weiß hier Rat?
Danke im Voraus.
BID = 476748
bkoli
Mach mal den Ablaufschlauch am Traps ab ,in einen Eimer hänagen ,
und nur auf Abpumpen stellen .
Was passiert dann ?
BID = 476760
turboquattro
Der Schlauch hängt frei im Waschbecken. Die Maschine pumpt ab.
BID = 476771
bkoli
Ok dann spricht sehr viel dafür das das Gebergehäuse für den Wasserstandsregler verstopft ist .
Das erklärt auch warum es beim ankippen funktioniert.
Rückwand entfernen und unten an der der Ablaufmanschette befindet sich das Gebergehäuse von dort geht ein kleiner Schlauch 8mm zum Wasserstandsregler .
Gebergehäuse reinigen und alles wird gut.
BID = 476796
turboquattro
Ich habe den Schlauch vom Wasserstandsgeber abgezogen und durchgeblasen. Das Gebergehäuse gereinigt. Ohne Wäsche schleudert sie, allerdings habe ich es vorher nicht ohne Wäsche ausprobiert.
Nach der Aktion kamen einige Feststoffe aus dem Ablaufschlauch.
Mal sehen ob es jetzt funktioniert.
DANKE aber schon einmal für die Bemühungen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494060   Heute : 10623    Gestern : 16862    Online : 326        24.11.2026    13:15
