Bosch WaMa Exclusiv F1300A
Serverzeit: 22 11 2026  19:16:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Exclusiv F1300A
BID = 49401
Eddy47
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exclusiv F1300A
Typenschild Zeile 1 : E.Nr. WFK2690/01
Typenschild Zeile 2 : FD 7602 50188
Hallo Leute
Meine WaMa will nicht mehr.
2sek nach dem Einschalten läuft nur die Laugenpumpe sonnst pasiert nichts (kein Wassereinlauf und kein drehen der Trommel). Die Anzeigen sind normal, und nach einer Zeit ca.5 Min geht die Pumpe aus und es kommt eine fehlermeldung (Die Lampen Schleudern und Start blinken und 01 erscheint im Display). Motor,Ventile,Druckdose und Türverriegelung überprüft, alles ok. Es ist als wenn das gesamte Programm gelöscht ist. Vieleicht durch berühren der Platine beim Fehler suchen. Ist das bei der Elektronik überhaupt Möglich? Ich habe schon versucht eine Ersatzplatine zu bekommen. Die wollen aber 250€. Die Maschine hat vor kurzem erst neue Lager bekommen und lief bis zu dahin ohne Probl. Wäre zu schade sie zu schlachten.
Vieleicht kann mir ja jemand helfen.
Sage schon mal DANKE
Gruß Eddy
BID = 49813
Eifelhirsch
Haste auch schon kontrolliert ob evtl. das Sieb in der Wasserzufuhr verstopft ist (am Wasserhahn)?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459838   Heute : 15209    Gestern : 20435    Online : 599        22.11.2026    19:16
