Bosch WaMa Euroclassic 800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch Euroclassic 800 |
BID = 126797
argus410 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: thür.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Euroclassic 800
Typenschild Zeile 1 : WOF1610EU02
Hab noch ein Problem mit einer Bosch Wama. Ich habe sie bei ebay defekt gekauft. Aussage war der Motor ist defekt,bzw er fehlte. Hab einen ohne Probleme bekommen und eingebaut. Der Motor funktioniert einwandfrei. Nur wenn ich das Programm 1 wähle läuft die maschine an und der Programm wahl schalter läuft einfach weiter. Ergo 1bis 7 in 3 min. Woran kann das liegen? Denk mal die Reparaturfirma die den motor ausgebaut hat, hat auch gleich die elek. mit ausgetauscht. Säcke. Es sind nemlich zwei der halte klammern der platine weggebrochen. So das wars.
Gruß Hans
BID = 126867
Jürgen288 Inventar
Hallo Hans,
| | wenn ich das Programm 1 wähle läuft die maschine an und der Programm wahl schalter läuft einfach weiter. Ergo 1bis 7 in 3 min. |
Bekommst Du eine Fehlermeldung angezeigt?
Funktioniert nach dem Start noch das "Wasserziehen"
Kannst Du manuell abpumpen und schleudern?
Ist die Maschine über einen FI-Schutzschalter angeschlosssen?
Gruss Jürgen
BID = 128030
Hallo Jürgen. Es Laufen alle Funktionen. Wasser nehmen schleudern, abpumpen. Nur halt das fer wahlschalter weiter dreht.
BID = 128088
Kann das auch am Steuerungsmodul liegen?
Gruß Hans
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477178 Heute : 10574 Gestern : 22017 Online : 1002 23.11.2026 15:32 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0163109302521
