Bomann WaMa WA 8100
Serverzeit: 18 11 2026  10:32:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bomann WA 8100
BID = 42502
laurel1
Aus Forum ausgetreten
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : WA 8100
hallo,
ich kämpfe mit einem phänomen. die wama läuft soweit einwandfrei, bis es ans abpumpen geht. mal kommt die wäsche normal raus, ein anderes mal klitschenass.
folgendes wurde überprüft:
1. ablaufschlauch, nicht geknickt und absolut frei
2. kompletten syphon entfernt, gereinigt bis in die wand
3. maschine erreicht in beiden fällen die volle schleuderdrehzahl
4. flusensieb klinisch rein
5. laugenpumpe läuft in beiden fällen ohne hörbare! unterschiede
6. die betonung liegt auf hörbar! kommt die wäsche normal raus, sieht man den schlauch beim pumpen "zucken". iss die nass, hört man die pumpe ganz normal, aber der schlauch rührt sich überhaupt nicht, zusätzlich verbleibt restwasser in der maschine!
bei mir verreckt hier zur zeit alles, wer weiß rat?
frustrierte grüße
peter
BID = 42850
laurel1
hallo,
habe den fehler gefunden.
pumpenrad war lose, pumpe lief zwar, brachte aber dadurch nicht die förderleistung.
gruß
peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336189   Heute : 5757    Gestern : 12669    Online : 901        18.11.2026    10:32
