blomberg WaMa WA 9001216 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa blomberg WA 9001216 |
Fehler gefunden
BID = 370661
bogi Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wuppertal
Hersteller : blomberg
Gerätetyp : WA 9001216
S - Nummer : 0020607200-125110562
Hallo nochmal-
also ich hatte vor einiger Zeit das Problem das meine Waschmaschine nicht mehr funktionierte- den Fehlercode weiß ich nicht mehr. Ihr habt mir damals gesagt, daß das ein typisches Blomberg Problem ist, da Wasser über die Verriegelung läuft und zu einem Kurzschluss auf der Platine führt.
Hab jetzt endlich die Teile geliefert bekommen und eingebaut.
Wenn ich jetzt einen Waschvorgang starte bekomme ich nach einiger Zeit den die Meldung "ER07".
Da ich die alte Platine bei der demontage beschriftet habe und die meisten Stecker verpolungssicher sind gehe ich nicht davon aus das ich irgendwas falsch angeschlossen habe.
Bestellt hatte ich:
- Türverriegelung 60803012
- Hauptplatine 60803010
Laut Lieferschein habe ich erhalten:
- Türverriegelung mit ET0195
- Powerboard 3363BA
(auf dem alten Powerboard steht allerdings 3360AB01)
Liegt der Fehler jetzt in der Bestellung/Lieferung
oder an der Maschine/Verdrahtung?
mit freundlichen Grüßen
bogi
BID = 370666
Gilb Urgestein
Hallo Bogi,
das alte Thema ist wohl beim Foren-Crash verloren gegangen.
Die Ersatzteile, die du bekommen hast, sind aber die Richtigen, haben jedoch die vorübergehend genutzten HTS-Teile-Nrn.
Wenn die Fehlermeldung Error 12 oder 07 ( "ER12" oder "ER07") auftritt, kann ein Verdrahtungsfehler am Türrelais (Türverriegelung) vorliegen. Richtig wäre braun auf C2, grau auf N1, schwarz auf L3, 2 x lila auf Zusatzkontakt.
Normalerweise sollte auch das Powerboard (die ersten Versionen, oder wenn das Türrelais einen Kurzschluß verursacht hat) mit erneuert werden, da dort die Zeit für die Entriegelung, am Ende des Programms, wohl zu kurz bemessen ist.
Hast du ja auch gemacht.
Bleibt also nur der, oben beschriebene, Verdrahtungsfehler oder das Türrelais ist wieder kaputt, weil der Einspülkasten nach vorne Wasser verliert.
Deshalb bitte, nach Fehlerbehebung, den Einspülkasten gründlich reinigen und sauber halten.
Desweiteren kann es helfen, die vorderen Maschinenfüsse ein bis zwei Zentimeter weiter heraus zu drehen.
Damit ist die Maschine dann leicht nach hinten gekippt, wodurch das Wasser den Einspülkasten nicht so leicht verlassen kann.
Meldest du uns diesmal zeitnah, wie du weiter kommst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 370852
Hallo Gilb, danke für die schnelle Antwort.
Also das es an einem erneuten Kurzschluss liegt kann ich ausschließen- ich habe die Waschmaschine noch nicht wieder an Wasser angeschlossen& das Schloss befindet sich noch ausserhalb der Maschine (Die Wasserkastenreinigung hab ich natürlich auch schon erledigt).
Das Türschloss ist auch richtig angeschlossen- hatte die Kontakte beschriftet und das neue Schloss 1:1 angeschlossen (Deckungsgleich mit deinen Angaben).
Bleibt noch die Hauptplatine:
Die Stecker sind soweit in der richtigen Position (nach den Markierungen auf der alten Platine)
Auf der alten Platine steht:
(auf dem Strichkodezettel)
46/00
ZJ
12.242.00
3360AB01
(auf der Platine selber)
0/1/2 430630 AJ/AK/AL
00 45
Auf der neuen Platine steht:
3363C
05/06
12.223.10
//2 430630 A/BA/
19 05
Die Bestückung sieht gleich aus ausser:
- Auf der alten P sind die Widerstände RP1&RP2 gleich
auf der neuen fehlt der Widerstand RP1
- Auf der alten P sind die Kontakte DR7-10 mit Dioden belegt
auf der neuen gibt es nur eine Diode auf DR10.
Poweboard 3363BA Hermes.
Habe ich evtl. die falsche Platine geliefert bekommen- wegen dem C statt BA?
Danke für Zeit& Rat
bogi
BID = 370862
Gilb Urgestein
Hallo Bogi,
nein, die Blomberg WA 2350, die du ja hast, war noch nie, laut meinen Unterlagen, mit der Leistungselektronik (Blomberg-Teile-Nr.) 12.242.00 ausgerüstet worden.
Die ersten Geräte hatten eine 12.223.00, spätere Geräte dann die 12.223.10.
Die muß also passen.
Probiere das Schloss doch mal eingebaut aus, mit geschlossenem Bullauge.
Wenn es dann nicht geht, ist das Schloss (Türrelais) (wieder) defekt.
Grundsätzlich ein Ersatzteil-Garantiefall.
der Gilb
BID = 374084
Hallo Gilb
Die Waschmaschine klappt wieder!
Lag wirklich daran, dass das Türrelais nicht eingebaut war.
Danke für die Hilfe
bogi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466704 Heute : 67 Gestern : 22017 Online : 540 23.11.2026 0:04 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0624611377716
