Blomberg WaMa WA 5320
Serverzeit: 25 11 2026  09:56:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 5320
BID = 469298
hausfee76
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 5320
S - Nummer : 042010116
Kaufdatum der Maschine: April 2002
1. Reparatur: Juli/August 2006: Hier wurden das Powerboard 3361 sowie das Displayboard 3 gewechselt. Grund war ein vom Motor durchtrenntes Kabel. Die Repartur erfolgte auf Kulanz. Das Problem begann damals damit, dass der Weichspüler nicht eingespült wurde. Irgendwann erfolgte der Totalausfall mit der Fehlermeldung "Er03".
Seit ca. 3 Monaten wird der Weichspüler wieder nicht mehr eingespült. Nun tritt seit einigen folgender Fehler auf: Die Maschine startet das Programm normal, der Vorgang läuft für ca. 20-30 Sekunden, hört dann auf, nach ungefähr wieder 20-30 Sekunden will sie den Vorgang fortführen, hört jedoch unmittelbar (ca. 2 Sekunden) danach auf und es erscheint der Fehlercode "Er06", ein Alarmton folgt und die Leuchte der Kindersicherung blinkt auf.
Was kann das sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518983   Heute : 12962    Gestern : 22653    Online : 993        25.11.2026    9:56
