Blomberg WaMa WA 391
Serverzeit: 22 11 2026  00:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 391
BID = 380108
Rudi100
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 391
Hallo, ich habe mit unserer Blomberg
Waschmaschine WA 391 folgendes Problem. Wenn ich sie starte ist
ein leises Klacken zu hören und bekomme die Fehlermeldung F3 angezeigt.Ich weiß nun schon das es sich hierbei sehr wahrscheinlich um den Türkontaktschalter handelt. Wie kann ich nun den Schalter prüfen und austauschen. Bitte helft mir mit Eurem Rat.
D A N K E für Eure Hilfe
BID = 380120
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Rudi100,
willkommen im Forum.
Für eine Antwort sind doch etwas mehr Infos notwendig.
Nenne uns daher bitte noch die
Ident-Nr.:
Modell:
Geräte-Nr. (Serien-Nr.):
Alle Angaben findest du auf dem Typenschild (entweder auf der Flusensiebklappe, der Rückwand oder im Türrahmen der Maschine).
Üblicherweise muss jedoch der Türfaltenbalg von der Gehäusefront gelöst und nach innen, in die Trommel, umgeklappt werden. (Vorher den Drahtring heraushebeln). Dann kommst du an den Türverschluss.
der Gilb
BID = 380157
Rudi100
Zuerst einmal recht schönen Dank für die schnelle Antwort Gilb.
Marke : Blomberg
Die Ident-Nr. lautet : 0021500006 - 510331
Modell: WA 391
Typ : WA 1260
Die Gerätenummer sehe ich nirgendwo sehen,wobei ich glaube das die Nr.bei der Ident Nr. hinter dem Bindestrich zu sehen ist,also evtl.510331.
Oder ist die Ident Nr.immer so lang ????
Bitte helft mir bei meinem Problem.
Kann man,wenn es der Schalter ist den evtl.auch überbrücken ??
Und wenn ja,wie wird es gemacht ????
Ich danke Euch schon mal im voraus für eure Hilfe.
Rudi100
BID = 380160
Rudi100
Oh mann,es muß natürlich heißen
Die Gerätenummer ist nirgendwo sehen,
BID = 380163
Gilb
Hallo Rudi100,
kein Problem. Der rechte Teil ist tatsächlich die Geräte-Nr.
Übrigens kannst du einen abgesendeten Beitrag noch eine halbe Stunde lang ändern.
Dazu musst du auf das edit-Symbol oberhalb vom Beitrag klicken.
Bei deiner Maschine ist das Verriegelungsrelais (ein BiMetallRelais) defekt.
Du benötigst ein Neues mit der Blomberg-Teile-Nr. 0001715800.
Bei www.ts24.de bekommst du es unter deren Teile-Nr. 2058026 für ca. 19,- €.
In der Nähe von diesem Relais ist auch noch der eigentliche Türkontakt, den du bei dieser Gelegenheit auch auf Funktion prüfen solltest.
Diese beiden Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht überbrückt werden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 380177
Rudi100
Danke für Deine Hilfe Gilb.
Ich habe gerade das Relais bestellt.
Mit Versand kostet es 30,22 EUR
Ich hoffe mal das es kein großer Akt ist,es einzubauen.
Oder kannst Du mir noch etwas dazu sagen ???
Außerdem fällt mir gerade ein,das der Start Schalter sich etwas nach hinten durchdrücken lässt.
Kann mann den evtl.von hinten wieder neu befestigen ????
MFG
Rudi100
BID = 380208
Gilb
Hallo Rudi100,
die nehmen ja heftige Versandkosten für so ein kleines Teil, welches ja in einen C6-Briefumschlag passt.
Das Auswechseln ist aber problemlos, wie ich es beschrieben habe:
Drahtring von der Türdichtung (Türfaltenbalg) abmachen,
Dichtung aus der Gerätefront ausknöpfen und nach innen umklappen,
Schrauben des Türverschlusses entfernen und Türverschluss hervorholen.
Die Platine mit der Tastatur (Starttaste usw.) ist nur eingeklipst, von hinten in der Schalterblende.
Da musst du mal den Gerätedeckel abmachen (2 Schrauben hinten) und schauen, ob da
eine Kunststofflasche abgebrochen ist.
der Gilb
BID = 383488
Rudi100
Hallo Gilb,
nachdem ich gestern nach fast zwei wochen endlich das Ersatzteil bekommen habe,habe ich es soeben eingebaut.
Und........es funktioniert.
An dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen aller anderen Mitglieder für die Hilfe bedanken die Du und deines gleichen anderen zu teil werden lassen.
Tolle Unterstützung,tolles Feedback.........was will man noch mehr sagen ?
D A N K E !!!!!!!!!!!!!!!
Rudi100
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444837   Heute : 183    Gestern : 20435    Online : 350        22.11.2026    0:21
