Blomberg WaMa WA 3221
Serverzeit: 04 11 2026  02:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 3221
Fehler gefunden
BID = 460241
WernerW
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 3221
Blomberg Waschmaschine WA 3221
Fehler: Totalausfall. Netz LED AUS
Gerät geöffnet, Steuerplatine ausgebaut.
Sichtbarer Fehler: Teile der Platinenbahnen unterbrochen.
Unterbrechungen mit Kupferkabel beseitigt. Ordentlich verlötet.
Platine wieder eingebaut. Maschine läuft wieder.
Weiterer Fehler: Wasserhöhe wird nicht geregelt.
Zuviel Wasser in der Trommel.
Kein Abbumpen möglich.
Luftfalle überprüft. Schlauch frei. Relais schaltet.
Weitere Schritte wären: Fehlersuche nach Schaltplan, der leider nicht vorliegt.
Fragen:
1.) Kann bei der Montage ein Anschlussstecker falsch gesteckt sein ?
2.) Wie kann ich den Fehler ohne Schaltplan einkreisen ?
3.) Ist die Steuerung defekt ?
4.) Wer hat evtl. eine gebrauchte Platine, die zum Verkauf steht ?
Habe noch eine weitere Maschine vom Modell WA 3210 zum ausschlachten.
Vermute ebenfalls Steuerungsproblem. Maschine wurde aber noch nicht überprüft.
Danke.
BID = 460308
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Werner,
willkommen im Forum.
Bitte nenne uns doch auch noch die restlichen Daten vom Typenschild der Maschine, so wie hier gefordert: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Wenn es beim Totalausfall einen Kurzschluß gegeben hat (Sicherung oder FI ausgesprungen), dann liegt das meist an einer nass gewordenen Türverriegelung (Türverschluss), die dann, als Folgeschaden, die Elektronikplatine mit in den Tod reißt.
Die Stecker sind eigentlich alle kodiert, lassen sich nur gewaltsam falsch aufstecken.
Schaltpläne könntest Du evtl. noch über     service (äht) blomberg.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    oder     kundendienst (äht) blomberg.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    bekommen.
Die Türverriegelung hat die Blomberg-Teile-Nr. 0001724100 und kostet etwa 23,- €;
das Programmschaltwerk (Einknopfsteuerung "AKO" Kompaktelektronik 513504) hat die Blomberg-Teile-Nr. 0001211520 und kostet neu etwa 180,- €.
Evtl. findest Du im www.verwendungszentrum.de (dort die rechte Bildschirmhälfte anklicken und im nächsten Bildschirm die Suche nutzen) ein günstiges Gebrauchtteil mit Garantie.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Ist der schwarze Schlauch zwischen Luftfalle und Niveauschalter (Druckdose) beidseitig angeschlossen und nicht durchgescheuert (vom Riemenrad?
BID = 462598
WernerW
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe. Ich habe mich dazu entschieden, die Maschine zu entsorgen. Die interessantesten Teile habe ich ausgebaut, der Rest ging an den Schrotthändler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161355   Heute : 8403    Gestern : 65408    Online : 506        4.11.2026    2:38
