Blomberg WaMa WA 2450
Serverzeit: 18 11 2026  15:09:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 2450
Fehler gefunden
BID = 481487
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ja, Kai,
neue "Reibungsdämpfer" schaden sicher nicht, sind auch recht einfach zu montieren.
Bei ts24 haben sie die Nr. 2057876 "Stossdämpfer AWECO 120 Nm" und kosten dort wohl 18,56 € pro Stück mit MwSt., ohne Versand.
der Gilb
BID = 481499
Ramsesdark
Danke für die vielen Tips...
Habe die Dämpfer zum Testen ausgebaut, sind scheinbar in Ordnung.
Haben noch relativ gute Dämfungswirkung. Wenn die Maschine einmal soweit offen ist, gibt es noch weitere Stellen, die einer Wartung bedürfen bzw. Stellen die gereinigt werden können. Gruß und vielen, vielen Dank...
BID = 481501
Gilb
... höchstens noch die Luftfalle, hier beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 481525
Ramsesdark
An dieser Stelle und das muß sein, ein ganz großes Lob...
Habe alle prophylaktischen Arbeiten, bis auf das defekte Powerboard, gemacht, das hat mir eine weitere Reparatur erspart, denn die Luftfalle war so gut wie zu. Es kam ein ziemlichen Pfropfen beim Ausblasen der Luftfalle aus dieser heraus. Also da muß ich wirklich ein Riesen-Lob aussprechen. Da könnten sich manche Kundendienste bzw. Service-Hotline´s eine dicke Scheibe von abschneiden.
Heizung nach deiner Vorgabe auch auf Widerstand geprüft, war ok. Jetzte muß nur noch das mit dem Powerboard klappen.
Also nochmal vielen Dank, daß muß auch mal gesagt werden
BID = 483239
Ramsesdark
Hallo Gilb und alle interressierten Leser,
habe das Powerboard heute eingebaut und siehe da:
die Maschine läuft wieder. Der Tip vom Gilb war ein Volltreffer.
So hat mich das ganze 111 Euro und einige Zeit auf diesen tollen Seiten gekostet und ich bin wieder um eine Erfahrung und Ersparniss weiter.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Gilb. Hast mir meine Weihnachtskasse doch noch schonen können...
Schöne Weihnachten, einen Guten Rutsch und noch viele erfolreiche Ratschläge wünscht Kai
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339290   Heute : 8862    Gestern : 12669    Online : 433        18.11.2026    15:09
