Blomberg WaMa WA 2350 / WA 9001216
Serverzeit: 27 11 2026  03:43:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 2350 / WA 9001216
Fehler gefunden
BID = 465753
Karl NApf
Falsches Format
verwenden!
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2350 / WA 9001216
Tach auch,
ich, besser gesagt meine Frau hat eine Waschmaschine, eine Blomberg WA 2350. Die hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel und die Motorkohlen hab ich auch schon gewechselt. Die Hinweise hab ich alle in diesem Forum hier gefunden. Vielen Dank hier mal an alle, die sich doch sehr viele Mühe geben!!!
Nun hat das Teil vor wenigen Tagen wieder einen Fehler gebracht. Fehlecode 02. Alles nach Bedienungsanleitung nachgeschaut, Schlauch okay, kein Knick oder ähnliches...Nach längerer Fehlersuche hab ich auch mal die den Schlauch und die Luftfalle, die hinten auf dem Behälter sitzt, gereinigt. War schön verstopft!!!
Nun meine Frage: bei der Fehlersuche hab ich auch den Wasserablaufschlauch (Faltenschlauch) an der Trommel unten abgebaut und darin ein Einbauteil gefunden, sieht aus wie eine Rückschlagklappe. Das Teil ist offensichtlich defekt, war wohl mal mit in einem Waschgang!? Man kann eine Bruchstelle erkennen. Kennt sich da jemand aus? Ich meine, die WAMA läuft jetzt was weiss ich wielange schon mit dem defekten Teil. Ich habs mal ausgebaut. Wenn nötig, kann ich gerne ein Pic von en Resten hochladen.
Vielen Dank schon mal für die Zahlreichen Antworten!
Karl Napf
BID = 465780
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Karl,
willkommen im Forum,
auch wenn Du nicht die vollständigen Gerätedaten mitgeteilt hast, was uns hier sehr wichtig ist: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Diese Rückschlagklappe (auch Öko-Klappe oder Öko-Ventil genannt) kannst Du komplett fehlen lassen, wenn deine Frau zukünftig das Waschpulver nicht schon vorm Programmstart in die Waschmittelschublade füllt, sondern erst beim Wasserzulauf dazu gibt.
Aber auch sonst funktioniert das eigentlich ohne spürbare Nachteile.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 465787
Karl NApf
Falsches Format
verwenden!
Hallo Gilb,
danke schon mal für die Antwort!
Auf dem Typenschild steht:
BLOMBERG
Mod WA 2350
Type WA 9001216
Ident Nr. 0020607201-246212757
Die Waschmittelschublade wird eigentlich nur für den Weichspüler benutzt, das Waschmittel kommt immer direkt in die Trommel.
(flüssiges Waschmittel)
Also dürfte dies soweit kein Problem darstellen.
Aber im Moment macht das keinen Sinn, will heissen, ich verstehe das ganze Prozedere nicht!?
Was bewirkt diese "Öko Klappe" im eingebauten ZUstand?
Viele Grüsse,
Karl Napf
BID = 465792
Gilb
Hallo Karl,
diese Klappe verschließt den Bottich, damit das Waschpulver nicht mit dem einlaufenden Wasser unten im Ablaufschlauchsystem verschwindet.
Somit ist eine geringere Dosierung möglich, weil eben die komplette Waschpulvermenge im Bottich wirken kann.
Die Klappe wird, nach dem Abpumpen oder Schleudern des vorhergegangenen Waschgangs, durch das, aus dem Ablauf zurücklaufende, Wasser zugedrückt.
der Gilb
BID = 465809
Karl NApf
Falsches Format
verwenden!
Hallo Gilb,
jetzt wirds mir klarer!
Danke!
Also kann meine Frau ganz normal weiterwaschen.
(mit dem Waschmittel in der Trommel; kann ja nicht wech...)
Viele Grüsse,
Karl Napf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566840   Heute : 3953    Gestern : 30885    Online : 233        27.11.2026    3:43
