Blomberg WaMa WA 235
Serverzeit: 24 11 2026  16:58:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 235
BID = 87388
bobbelsche
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 235
Hallo, zusammen!
Habe da ein Problem mit der Waschmaschine meiner Mietwohnung. Ziehe grade um und Gerät ist defekt.
Beim Drehen der Trommel ist ein metallisches Geräusch zu hören, als ob ein Fremdkörper mitschleift...
Habe Rückwand geöffnet, bringt mich aber nicht weiter.
Wollt versuchen unter Trommel zu greifen um eventuellen Gegenstand zu entfernern...
Wer kann mir helfen???
Vielen Dank schon mal....
BID = 87537
MAGIER
HI
Heizung ausbauen Licht in Trommel Fremdkörper durchs
Heizungsloch entfernen Heizung rein und auf Dichtheit prüfen Gruß MAGIER
BID = 106806
Pryrates
Zur Homepage von Pryrates ICQ Status
ich habe das selbe Problem, nur mit einer WA 3301.
Ein Fremdkörper ist hinter der Trommel und schleift... Wie komme ich jetzt hinter die Trommel? Geht es genauso, wie bei der WA 235?
Kann ich das als Normalbürger einfach so machen? Ich bin ja nicht gerade unbegabt in solchen Sachen, habe es aber noch nie gemacht... Wie muss ich ungefähr vorgehen? Oder muss man sich schon gut mit Waschmaschinen auskommen, um so etwas durchführen zu können? Sollte ich es also lieber lassen?
Bitte antwortet mir so schnell es geht, das wäre echt nett! Melden könnt ihr euch in auch in ICQ.
Viele Grüße,
Pryrates
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pryrates am 26 Sep 2004 18:52 ]
BID = 106859
rudi ratlos
Wenn du in handwerklichen Angelegenheiten nicht gerade 2 linke Hände mit lauter Daumen hast, müsstest du das hinkriegen.
Einfach den Angaben von Magier folgen
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 106947
Pryrates
Hallo Rudi,
ich lasse mich bei solchen Angelegenheiten halt einfach gerne etwas führen. Das lässt mich halt etwas beruhigter an die Sache rangehen...
Wenn mir jemand sagt "Schraub die Waschmaschine hinten auf, dort siehst du dann rechts unten einen schwarzen Kasten(Heizung), baue die Heizung aus und schon hast du den freien Zugriff auf den Bereich hinter der Trommel...", dann weiss ich ungefähr was ich zu tun habe und das beruhigt mich...
Ich weiss halt nicht, wo die Heizung ist, und wie sie genau aussieht. Das verunsichert mich halt etwas. Und gibt es irgend etwas, was man unbedingt beachten muss?
Eigentlich hab ich bis jetzt auch immer alles wieder zusammenbekommen, was ich auseinandergenommen habe, und viel kaputt machen kann man eigentlich auch nur selten...
Vielleicht kann mir trotzdem jemand noch einen letzten Ratschlag geben, oder eine kurze Beschreibung. Wäre echt super.
Viele Grüße,
Pryrates
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pryrates am 26 Sep 2004 23:00 ]
BID = 106953
Was unbedingt zu beachten ist:
Gerät sicher spannungfrei machen! (Stecker raus und ihn wegpacken)
Und:
Man kann allerdings ziemlich viel kaputtmachen bei solchen Maschinen. Und damit meine ich nicht nur die an scharfen Blechkanten zerschnittenen Hände...
BID = 107237
Düsentrieb
Zur Homepage von Düsentrieb
Hier mal eine gute Seite die erklärt wie man die Heizung ausbaut um an BH Bügel und ähnliches zu kommen (Heizungsausbau)
http://www.waschmaschinendoktor.de/f/f20.html
Gruss
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497988   Heute : 14552    Gestern : 16862    Online : 470        24.11.2026    16:58
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
