Blomberg WaMa WA 1260
Serverzeit: 29 11 2026  10:05:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 1260
BID = 167210
uli_45
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 1260
unsere Blomberg WA 1260 hat bisher über 18 Jahre einwandfrei funktioniert. Jetzt bahnt sich ein Lagerschaden der Trommellagerung an.
Wie aufwändig ist der Ersatz der beiden Lager und des Wellendichtrings?
Wer liefert diese Lager plus Dichtring ?
Wird Spezialwerkzeug benötigt ?
Welche weiteren Ersatzteile werden bei diesem Lageraustausch erfahrungsgemäß noch benötigt (Dichtungen , etc.) ?
Wo könnte ich eine Reparaturanleitung oder eine Ersatzteilexplosionszeichnung bekommen ?
Vielen Dank im voraus
Uli
BID = 167321
röhre
Du bestellst am besten bei Blomberg direkt.
Damit es einfacher geht, ein Lagerkreuz.
In diesem Lagerkreuz sitzt alles was benötigt wird, einschließlich eine neue Verschleißhülse, die mit Silikon, ist dabei, aufgesetzt wird.
Du brauchst nur das Lagerkreuz vom Bottich abschrauben.
Die Schrauben die entfernt werden müßen, siehst Du selber.
Ein bischen Kenntniss sollte man schon haben.
Die andere Sache ist die, ist der Trommelzapfen schon ange-
griffen, sitzen die Lager nicht mehr richtig und die Arbeit war für die Katz.
Ich muß dazu sagen, auch da habe ich Möglichkeiten, das die Lager wieder gut sitzen.
Aber das geht ins Eibngemachte.
Mein Tipp, lass das mit der Rep.
Nach 18 Jahren gehört der Müll auf dem Müll.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609700   Heute : 7211    Gestern : 16750    Online : 575        29.11.2026    10:05
