Blomberg WaMa WA5351
Serverzeit: 18 11 2026  14:55:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA5351
Fehler gefunden
BID = 439227
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
13K wirst du kaum beim örtlichen Elektronikladen bekommen, höchstens als Metallschicht. Das ist aber ein Kohleschicht. Nimm stattdessen 12K - von mir aus auch 10K - oder Reihenschaltung aus 10K und 3K3 oder 2K7 - oder was die Bastelkiste her gibt - und probiere aus, bevor du unnötig durch die Gegend fährst.
Ich bezweifle stark, dass der Widerstand das Ende der Geschichte ist. Um den Widerstand so abzurauchen, muss da die volle Netzspannung dranliegen. Und dass der Entwickler nicht im Traum beabsichtigte die Volle Netzspannung daran zu legen, sagt uns die Bauform. Also wie kamen die deutlich zu vielen Volt darauf? Und was ist bis zum Opfertod des Widerstandes noch hoch gegangen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yonossic am 26 Jun 2007 22:12 ]
BID = 439476
Moerio
Hallo Gilb,
so die Widerstände hab ich eingelötet,die Maschine Startet auch,aber nach kurzem Drehen der Trommel kommt wieder Fehler Er06.
Meine Frau meint ,das die Trommel wenn Sie andreht viel zu schnell dreht,was kann das den sein?
gruß
Moerio
BID = 439481
Moerio
Ich Held hab beim Einbau des Motors wahrscheinlich den Stecker falsch herum eingesteckt .
BID = 439496
yonossic
Achtung
Womit ziemlich klar ist, dass der 13K Widerstand zum Tachogenerator gehörte und nun entweder der Tachogenerator selbst oder was anderes um ihn herum putt ist.
Und - oh mein Gott - könnte es sein, dass ich das vermutet hatte???
Jetzt wäre ein Schaltplan der Elektronik gut oder zumindest die Einsicht, wohin die abgerauchten Widerstände auf der Elektronikseite führen. Was ist mit der Diode direkt neben dem 13K Widerstand? Ist diese mit ihm verbunden und vielleicht durchlegiert, also weist in beiden Richtungen nahe 0 Ohm auf?
BID = 439514
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mörio, hallo Yonossic,
leider habe ich keine detaillierten Schaltpläne der Blomberg-Elektroniken, weil die Hersteller so etwas nicht herausrücken.
Wir sind als Techniker gehalten, die kompletten Module zu erneuern, wohl auch wegen möglichem Regress.
Ich kann höchstens versuchen ein Blockschaltbild aufzutreiben, was aber keinerlei der benötigten Einzelheiten enthält. Oder jemand nettes, wie Yonossic vielleicht, analysiert die Schaltung aufgrund von Fotos beider Platinenseiten?
Deshalb müssen wir hier anders herum verfahren und den Tachogenerator zunächst als Fehlerquelle ausschließen.
Das kann man mit schon sehr gut mit einem akustischen Durchgangsprüfer, der den Widerstand in Form verschiedener Tonhöhen darstellen kann. Er zwitschert dann, beim Drehen der Trommel.
Mit einem Digital-Multimeter (DMM) ist das, wegen dessen Anzeige-Trägheit, etwas schwieriger.
Mit dem DMM kann man aber die Tachospannung messen. Am Besten oben an der Elektronik, am abgezogenen Motorstecker (Stecker 7 müsste das sein?), dann kann man gleichzeitig den Motorkabelbaum und den Motorstecker am Motor mit durchmessen.
Erwartet werden dann dort, zwischen den beiden Steckern die zur Tachospule führen, etwa 1,5 bis 3 Volt Wechselspannung, wenn die Trommel kräftig mit der Hand angedreht wird.
Wie siehts denn nun aus?
der Gilb
BID = 439555
Moerio
einen Schaltplan von der Maschine habe ich.
Hat mir die Firma Blomberg auf anfrage zur Verfügung gestellt.
Ich weis jetzt nur nicht ob ich den hier einstellen darf?
gruß
Moerio
BID = 439568
Gilb
Hallo Moerio,
das wird der Schaltplan von der gesamten Maschine sein, der aber keine Details zur Elektronik enthält. Sonst hättest Du dort ja z.B. den Widerstandswert der defekten Bauteile ablesen können.
Lade ihn doch bitte mal hier hoch, ich schaue dann mal, ob wir ihn hier weiter öffentlich lassen können/dürfen.
der Gilb
BID = 439584
Moerio
Ok,
dann hier mal das was ich habe.
Moerio
BID = 439590
Gilb
Ja, Danke, Moerio,
wir lassen es mal stehen, bis Yonossic es sich angeschaut hat.
(Ich kann es auch nach Ablauf der Editierzeit von 30 Minuten noch löschen.)
Leider konnte ich jetzt, beim flüchtigen Drüberschauen, den R38 und den R10 nicht finden, ist auch etwas unscharf.
der Gilb
BID = 439619
Moerio
mußte es leider komprimieren da die PDF ca.4,5Mb groß ist.
Hier mal ein Ausschnitt aus Bild 2 ,wo die beschädigten Widerstände waren.
BID = 439694
Gilb
Hallo Moerio,
ich hoffe, dass der Tachogenerator (hinten am Motor) ganz geblieben ist, als Du den Motor-Stecker verkehrt herum eingesteckt hast, da der Tachogenerator dabei wohl "nur" an die Spule vom "kurzen" Feld des Stators angeschlossen war und dort keine nennenswerte Spannung anlag.
Jedoch die Tachoabfrage auf der Elektronik hat die volle Netzspannung anstelle der Statorwicklung abbekommen.
Da ist sicher mehr zerstört worden, als nur der Widerstand. ich tippe mal darauf, dass der IC "SCU1" wohl zerstört ist.
Wirst dich wohl mit dem Gedanken anfreunden müssen, ein neues Powerboard auftreiben zu müssen.
Warte aber bitte noch Yonossics Meinung dazu ab.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb ;- )
BID = 439969
Ewald4040
Möchte mal darauf hinweisen das der Triac neben dem Widerstand auch defekt sein kann. Denn der ist für den Motor zuständig. Gruß an euch Beiden
BID = 440010
Moerio
Hallo Ewald4040,
wo auf dem Schaltbild sitzt den der Triac?
Ist das ein Teil was es im Elektronikladen als ersatz gibt(wie ein Widerstand) oder ist das was Hersteller spezifisches?
Moerio
BID = 440011
Ewald4040
Auf deinem Bild sitzt der Triac auf einem Kühlblech vor den Widerständen. Auf dem letzten Schaltbild vor den Widerständen R10, R15, R14 , und hat die Bezeichnung IC9.
BID = 440130
Moerio
jemand ne Idee wo ich den Triac "BTB16" 600BW geziehen könnte?
Beim großen C gibts den nicht
Moerio
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339134   Heute : 8706    Gestern : 12669    Online : 333        18.11.2026    14:55
