Blomberg WaMa WA293 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 67387
eddtima Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Willich
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA293
Meine 10 Jahre alte Blomberg Waschmaschine hat ein Problem mit dem Kugellager der Waschtrommel: es knirscht und kratzt bei jeder Drehung. Ich hab versucht es zu demontieren, bin bis zur Demonatage des sternförmigen Gewichts gekommen,welches an 3 Schrauben aussen am Bottich, mit drei weiteren zenrisch am Bottich fixiert ist, und welches seinerseits die Trommel lagert. Leider bekomme ich das Gewicht dann nicht abgezogen.
Weiss jemand wie das geht? Wie komme ich an das Lager heran? Gibt es da einen Trick? Ein spezielles Lagerabziehwerkzeug?
Das Lager trägt die Nummer 6305Z. Wo kann ich das kaufen? (Vorausgesetzt ich halte es mal in meinen Händen .... ;-)
Wenn es hilft schicke ich gerne Digitalfotos!
Vielen Danke für Eure Hilfe!
/Till
BID = 67406
röhre Inventar
Du bist ja schon weit gekommen.
Nimm die Schraube, die Du aus dem Trommelzapfen entfernt hast und schraube suie ein paar Gewindegänge wieder ein.
Dann fasst Du das Lagerkreuz und schlägst mit einem mittelschweren Hammer auf den Schraubenkop bei gleichzeitigem Ziehen am Lagerkreuz.
So muß es abgehen.
Mit neuen Lagern ist es nicht getan. Der Wellendichtring muß auch erneuert werden.
Dann ist der der Trommelzapfen von dem Wellendichtring eingelaufen, er hat Riefen.
Am besten ein Rep-Satz bei Blomberg bestellen.
Inhalt; Lagerkreuz mit montierten Lagern, sowie Wellendichtring.
Dann bekommst Du noch einen neuen Laufring mit, der auf dem Zapfen geklebt wird. Mit Silikon, ist dabei.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609598 Heute : 7109 Gestern : 16750 Online : 338 29.11.2026 9:55 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0284991264343
