Blomberg WaMa Mod WA 2350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Blomberg Mod WA 2350 |
BID = 446858
Miguel_S Neu hier
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Mod WA 2350
S - Nummer : Type WA 9001216
Typenschild Zeile 3 : 0020607201-302310174
Hallo zusammen:
Schon wieder ein Problem mit unserer Blomberg WAMA
Der Wasserzulauf schaltet nicht mehr ab.
Magnetventil???
Kann mir jemand genau beschreiben, wie ich das prüfen kann?
Vielen Dank für Tips.
Miguel
BID = 446863
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Beim Wasserziehen Netzstecker ziehen. Läuft immer noch Wasser ein, MV definitiv defekt.Läuft kein Wasser mehr, Luftfalle auf Verstopfung prüfen.
Tommi
BID = 446870
Miguel_S Neu hier
Ich habe aber meinen Fehler gefunden. Nach der letzten Reparatur habe ich wohl den Schlauch zwischen Luftfalle und Magnetventil nicht sorgfältig genug verlegt und jetzt hat das Antriebsrad der Trommel ein kleines Loch in den Schlauch geschliffen. Extrem ärgerlich!!!!
Mein Eingeständnis hier zur Warnung für alle!
Ich suche jetzt in meinem Keller verzweifelt eine Hülse mit AußenDMR 5mm zur notdürftigen Reparatur.
Ansonsten, wo kriegt man einen solchen Schlauch her? Gibt es sowas üblicherweise im Baumarkt???
Miguel
BID = 446900
Gilb Urgestein
Hallo Miguel,
den Original-Blomberg-Schlauch kriegst Du z.B. bei www.ts24.de unter deren ET-Nr. 2057886 für ca. 1,- € zuzüglich Versandkosten.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332469 Heute : 2021 Gestern : 12669 Online : 999 18.11.2026 4:43 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0567741394043
