Blomberg WaMa E 850
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg E 850
Fehler gefunden
BID = 441047
lottili
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : E 850
S - Nummer : 00010529
FD - Nummer : 17077504
Ich habe ein kleines Problem mit unserer Blomberg Waschmaschine, Typ 850, da sie nicht mehr pumpt, bzw. schleudert obwohl sie noch nicht gepumpt hat.
Habe vorhin die WaMa wie immer mit Wäsche (bunt, 30°C) beladen. Nach etwa einer halben Stunde kamen während des Schleudergangs sehr laute Geräusche aus der WaMa, so als ob Metall auf Metall reibt. Die Trommel war noch voll Wasser. Habe die Maschine dann ausgestellt und versucht über manuelles Einstellen des Pumpvorgangs das Wasser zu entfernen,was leider nicht geklappt hat, so dass wir es so abgelassen haben. Habe danach die Wäsche nochmal geschleudert, was auch funktioniert hat, jedoch wurde das rausgeschleuderte Wasser nicht abgepumpt.
Habe hier schon was von verstopften Luftfallen gelesen, kann das auch bei dieser wahrscheinlich recht alten Maschine sein?
Da es sich um eine WG-Waschmaschine handelt und ich selber noch nicht so lange hier wohne kann ich nicht sagen, wie alt die Maschine ist bzw. wie lange sie schon genutzt wird.
Vielen Dank für die Hilfe!
Lottili
BID = 441062
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Lottili,
willkommen im Forum.
Die Maschine ist schon sehr alt, sicher 20 Jahre?!
Sie hat aber sicher vorne unten rechts ein Klappe, hinter der sich ein Flusenfilter verbirgt.
Entweder sitzt dort etwas drin oder weiter hinten (Rückwand abmontieren) in der Laugenpumpe.
Leider habe ich keine Serviceunterlagen oder Fotos zu diesem Gerät.
Melde uns doch bitte, was Du feststellst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 441159
lottili
Hallo Gilb!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Klappe vorne rechts unten gibt es, darüber haben wir das Wasser abgelassen. Das Ganze sieht allerdings nicht wie ein Filter aus,sondern eher nur nach einem Abfluss, ist aber insgesamt sauber.
Den Laugenfilter auf der Rückseite kann ich leider erst heute abend untersuchen, da ich im Moment alleine bin und die Waschmaschine nicht bewegt bekomme. Dann melde ich nochmal!
Vielen Dank!
Lottili
BID = 441183
Gilb
Hallo Lottili,
nach Demontag der Rückwand wirst Du keinen weiteren Laugenfilter finden, sondern dort sitzt die Laugenpumpe.
Diese ist evtl. verstopft / blockiert und muss dann ausgebaut und gereinigt oder erneuert werden.
der Gilb
BID = 441309
lottili
Hallo Gilb!
Wir haben die Waschmaschine erfolgreich repariert und beim Waschen grade lief sie wie immer! Vielen Dank also für Deine Tips und Hilfe!!
Wir haben die Laugenpumpe ausgebaut und dabei einen Fremdkörper entfernt, vermutlich lag es daran, da die Luftfalle und der Filter vorne sauber waren.
Einen schönen Abend noch! Lottili
BID = 441324
Gilb
Danke, Lottili,
für die positve Rückmeldung.
Dann können wir das Thema schließen.
Wünsche noch eine schöne Zeit mit der alten, aber robusten Blomberg.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496310   Heute : 12873    Gestern : 16862    Online : 671        24.11.2026    15:31
