Baumknecht WaMa WAK 6750 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 432565
Ather Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Germany
Hersteller : Baumknecht
Gerätetyp : WAK 6750
S - Nummer : 868361603001
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit meiner Waschmaschine, WAK 6750 vom Bauknecht.
Wollten die Maschine einschalten doch leider kein Lebenszeichen zu sehen bzw. zuhören, einfach tot...
Der Strom ist natürlich da, auch an der Platine kommt Strom an.
Währe für jede Hilfe dankbar, ein Stromlaufplan wenn möglich währe natürlich auch klasse.
Wo soll ich als erstes gucken
Vielen Dank erst mal
Grüsse, Ather
BID = 432626
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Kommen an der Platine an F21 und F22 definitiv 220 Volt an ?
Tommi
BID = 432628
alexis-007 Schreibmaschine
| | Wo soll ich als erstes gucken |
Türschalter ist ein heißer Kandidat.
BID = 432634
Türschalter kommt bei diesem Gerät m.Ea.nicht in Frage.Es gibt bei diesen Gerät nur die Elektronik und die Anzeigeplatine.Sollten an besagten Anschlüssen 220 V anliegen, müsste auf jeden Fall in der Anzeige etwas zu sehen sein.
Tommi
BID = 434256
Ather Neu hier
Hallo Zusammen,
danke für Eure Meldungen.
Die Maschine war zerlegt, habe die wieder zusammen gebaut und angeschlossen. Jetzt sehe ich das die Maschine lebt. Wir haben ein paar Sachen rein geworfen und Kurzwäsche angeschmissen.
Die Maschine fängt an Wasser zu ziehen und dan leuchtet die Tür offen LED auf und auch gleichzeitig die Wasserhahn LED leuchtet rot auf.
Die Schleuder Geschwindigkeit LED's blinken auf.
Gibt es irgend eine Möglichkeit die Fehler Codes zu verstehen?
Danke schon mal
Ather
BID = 434465
Wasserzulauf prüfen. Siehe oben <Eimertest zum Selber machen> .
BID = 434524
Ather Neu hier
Wasserzulauf sollte in Ordnung sein, andere W-Maschine läuft.
Warum schließt die Maschine die Tür nicht ab während wasser gezogen wird?
BID = 434540
| | Warum schließt die Maschine die Tür nicht ab während wasser gezogen wird? |
Damit die Hausfrau auch noch die letzte, gefundene, Socke nachlegen kann.
Reden (schreiben) wir hier von
| | andere W-Maschine läuft |
oder von der WAK?
Sorry bin hier raus.
BID = 434717
Ather Neu hier
das heißt mir kann keiner helfen!
Ist meine Beschreibung nicht gut oder gibt es noch keine Erfahrungen mit der WAK?
BID = 434732
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Sicher wollen wir Dir helfen, bloß Du machst nicht das, was man Dir schreibt. Es interessiert keine, ob die andere WA an Deinem Wasserhahn läuft. Mach mal den Eimertest und hier der Link dazu:
Bernd
BID = 434986
Ather Neu hier
Hi und Danke für den Hinweis,
die Wasserdurchflussgeschwindigkeit liegt ca. bei 24l/Min.
Die Siebe sind auch sauber!
BID = 436485
Ather Neu hier
sonst keine Ideen? Eimertest ist bestanden und nun?
Gibt es noch mehr Siebe? Ich habe nur die im Sclauch gereinigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339094 Heute : 8666 Gestern : 12669 Online : 624 18.11.2026 14:51 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0361061096191
