Bauknecht WaMa WAT STAR 1200/2
Serverzeit: 16 11 2026  17:48:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAT STAR 1200/2
BID = 483942
cgchristian
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT STAR 1200/2
S - Nummer : 340442005286
FD - Nummer : 858310103200
Typenschild Zeile 1 : 858310103200
Typenschild Zeile 2 : 340442005286
unsere 2002 gekaufte WaMa leckt.
Erst sehr wenig und nur bei 60 Grad Waschprogramm, mittlerweile mehr und bei jedem Waschprogramm.
Ablaufsieb, Zulaufsieb sind gereinigt.
Habe die Seitendeckel auch schon mal abgenommen (Toplader) und
versucht die Stelle zu finden, wo es herausleckt, leider erfolglos. Es ist zumindest nicht bei den Schläuchen rund um die Pumpe. Das ist leicht zu überprüfen.
In Verdacht habe ich den Waschmittelkasten bzw. den Zulauf hierzu, denn das autretende Wasser ist klar.
Wir hatten schon vor zwei Jahren das Problem, dass der WaMi Kasten stets mit WaMi-Resten verschmutzte. Am Ende blieb nach 3-4 Waschgängen so viel WaMi im WaMi-Kasten, dass er verstopfte.
Wir sind dann dazu übergegangen, das WaMi direkt auf die Trommel zu geben. Kann das eine Ursache sein, dass jetzt irgendwo was verstopft ist?
Oder der Zulauf zum WaMi-Kasten spritzt das Wasser vielleicht in die falsche Richtung (ist ein filigranes Röhrchen, das per Steuerung die Richtung ändern soll und in die 4 WaMi Behälter im WaMi-Kasten spritzt).
Gibts hierzu Tipps?
Herzliche Grüße aus Wien und Frhoes Fest!!!
Christian
BID = 483994
cgchristian
Nochmal Hallo,
hat mir keine Ruhe gelassen (und die Kids brauchen frische Klamotten) und habe nochmals die Seitendeckel abmontiert.
In der "GummirundherumbalgobenvomEInfüllstutzen" (keine Ahnung wie das DIng heissen mag) ist genau in einer Falte ein Loch. Da rinnts raus.
OK, Fehler gefunden, Gummimanschette auswechseln.
Aber:
Das ist an ner Stelle, wo so viel Wasser gar nicht vorbeikommen dürfte, wenn dieses Röhrchen tatsächlich in den WaMi-Kasten laufen würde.
Also der Fehler ist entdeckt, die Frage bleibt aber immer noch, warum WaMi Reste im WaMi-Kasten bleiben und ob da sonst noch was nicht stimmt.
LG
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314812   Heute : 9591    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    17:48
