Bauknecht WaMa WAT 9565 WP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WAT 9565 WP |
Fehler gefunden
BID = 446595
hagen2 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Magdeburg
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT 9565 WP
S - Nummer : 858395603000
Hallo habe Probleme mit meiner Wama.
Sie wäscht normal. Wenn sie abpumpen will bekomme ich die Fehlermeldung "P". Habe das Fusselsieb geöffnet. Da war nichts drin.
Nach einem Probelauf, das gleiche Problem. Habe alle Schläuche auf Gegenstände untersucht und die Pumpe ausgebaut. Das Wellenrad lässt sich drehen.
Ich finde leider nicht die Ursache.
Könnt Ihr mir einen Rat geben?
Danke im voraus
BID = 446607
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du mit dem Multimeter mal die Spannung gemessen an der Laugenpumpe?
bernd
BID = 446608
nein hab ich noch nicht, werd ich jetzt mal machen.
melde mich nochmal.
BID = 446614
nach meiner laienhaften messung habe ich um die 53volt gemessen.
ich weiss aber nicht ob das hinkommt. auf jeden fall hat die pumpe leise gesummt, als ob sie festhängt. ich hab mal leicht gegengeschlagen ist aber nichts passiert.
BID = 446621
DMfaF Inventar
Die 53V kommen überhaupt nicht hin. 230V sollten schon anliegen! Meßfehler gemacht? Falscher Meßbereich?
Bernd
BID = 446624
ich hab mal die batterie gewechselt, jetzt zeigt es 228V an.
BID = 446683
Ewald4040 Urgestein
Stell das Programm auf Abpumpen, kein Wasser einlassen. Flusensieb öffnen und schauen ob sich das Flügelrad dreht. Wenn nicht, Pumpe tauschen.
BID = 446697
Guten Morgen,
vielen Dank für den Tip.
Ich hab den Test gemacht. Das Flügelrad hat sich nicht gedreht. Ich hab es mit dem Schraubendreher angeschubst, dann lief es wieder.
Ich werde auf jeden Fall die Pumpe wechseln.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe
Hagen
BID = 446701
DMfaF Inventar
Moin!
Da hat Ewald Recht. Die Pumpe wechseln und Du wirst sehen, wie sie schnurrt.
Bernd
BID = 447320
Ich hab die Pumpe gewechselt und die Maschine läuft einwandfrei.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
Hagen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194220234 Heute : 11003 Gestern : 12817 Online : 398 7.11.2026 18:57 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,724316120148
