Bauknecht WaMa WAK AKTIV 1000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WAK AKTIV 1000 |
BID = 413923
Gussi Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Herrenberg
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK AKTIV 1000
S - Nummer : 31 0239 84 0002
FD - Nummer : N2NC 8538 542 03000
unsere Waschmaschine hat Probleme beim Schleudern.
Von 10 Waschdurchgängen ist max. 1 Durchgang mit Schleudern.
Wo kann hier das Problem liegen ?
(Grundsätzlich funktioniert die Maschine ja)
Danke für eure Tipps.
Gussi
BID = 413926
röhre Inventar
Vermutlich ein Pumpenproblem.
Eimertest machen.
röhre
BID = 414466
Hallo Röhre,
wie funktioniert der Eimertest zum Prüfen der Pumpe ?
Falls es die Pumpe ist, warum funktioniert dann alles bis zum Schleudern tadellos ?
-> Mehrfaches Spülen mit abpumpen funktioniert !
Gussi
BID = 414521
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Ganz einfach: Ablaufschlauch in einen Eimer, Wasser in Maschine und auf abpumpen gehen. Dann muß ein kräftiger Strahl ohne Unterbrechung rauskommen.
Bernd
BID = 414530
Ewald4040 Urgestein
Diese Magnetpumpen setzen meist erst durch Wärmeeinwirkung aus. Ich würde auch nach den Motorkohlen schauen, könnten abgenutzt sein. Meist dreht der Motor noch im Waschgang und setzt bei hoher Belastung aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444840 Heute : 187 Gestern : 20435 Online : 271 22.11.2026 0:21 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0679440498352
