Bauknecht WaMa WAK 6752
Serverzeit: 24 11 2026  21:46:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 6752
Fehler gefunden
BID = 170007
BauknechtWAK6752
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6752
S - Nummer : 855453803000
wir haben ein Problem mit unserer Bauknecht-Wama 6752. Diese schleudert nicht mehr. Wir vermuten, daß der Wasserablauf gestört ist. Jedenfalls blinkt die Schleuderanzeige. Es ist auch ein komisches Geräusch aus dem Wasserschlauch zu hören.Die Fremdkörperfalle ist frei (oder muss man die auseinanderbauen?). Könnte die Pumpe verstopft sein? Wenn ja, wie komme ich an die heran?
Wir freuen uns über jeden zielführenden Hinweis.
BID = 170047
VA-Schraube
mach mal den Ablaufschlauch ab und laß´sie in einen Eimer abpumpen.Kommt da nicht viel,ist irgendwo etwas verstopft.Kommt der satte Strahl,wird es wohl eher am Niveausystem oder am Motor liegen.Eine etwas genauere Beschreibung(der Motor dreht im Schleuderprogramm langsam,kommt aber nicht auf Schleuderdrehzahl-der Motor dreht garnicht-das Wasser wird nicht vollständig abgepumpt-etc.)wäre gut.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503179   Heute : 19750    Gestern : 16862    Online : 723        24.11.2026    21:46
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
