Bauknecht WaMa WAK 1400
Serverzeit: 18 11 2026  07:01:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 1400
BID = 434552
PUM
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 1400
S - Nummer : 410506021155
Hallo miteinander,
beim mäßig schnellen Rotieren (nicht beim Schleudern) gibt meine (2,25 Jahre alte) Bauknecht metallische Schleifgeräusche von sich, etwa so, wie wenn man mit einem Metallgegenstand leicht das Lochblech der Trommel berührte. Das Geräusch taucht nicht auf, wenn die Maschine leer läuft, schleudert oder von Hand gedreht wird. Besonders intensiv wird es beim Wechsel der Drehrichtung von Rechts- auf Linkslauf.
Trotzdem würde ich auf einen Fremdkörper zwischen Trommel und Bottich tippen. Ich weiß bloß nicht, wie ich das Heizelement bei der WAK 1400 löse, um das zu überprüfen - in anderen Anleitungen zu Bauknecht-Maschinen steht Mutter/Schraube lösen, da scheint aber bei meiner nur die Erdung zu sein?!
Oder habt Ihr noch andere Ideen, woran diess miese Kratzen liegen könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Pum
BID = 434561
röhre
Hallo.
Genau diese Mutter lösen.
Dann den Gewindebolzen hineindrücken.
Dann lässt sich die Heizung heraus ziehen.
gruß
röhre
BID = 434721
PUM
Vielen Dank, röhre, das hat geklappt.
Bloß sehe ich leider nix Fremdes in der Trommel.
Hat jemand eine Idee, was es außerdem sein könnte? Am Ende doch das Lager? Ohje.
PUM
BID = 434725
alexis-007
mal bei Bauknecht höflich nach einer kulanten Lösung dieses Problemes Nachfragen. Nicht länger warten. Jeder Tag zählt .
BID = 434744
PUM
Ja, das wird wohl das Beste sein. Mal sehen, was passiert...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333911   Heute : 3473    Gestern : 12669    Online : 598        18.11.2026    7:01
