Bauknecht WaMa WA K 7778
Serverzeit: 29 10 2026  04:13:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA K 7778
BID = 169081
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
@ Peter, @ alle andere,
habe mich bis jetzt erst einmal zurückgehalten,da irgendwo
irgendwelche Emmotionen hoch kamen.
Wenn der erste Beitrag zu diesem Thema noch einmal gelesen
wird,dan schleudert die Maschiene mit einer so starken
Unwucht das Peter sie vor lauter Angst längere Zeit festgehalten hat.
Das läßt doch nicht auf Motorschaden,Wicklungsschluß
und allen anderen Scheiß schließen,sondern das die Maschine über den Tacho die Unwucht nicht mehr erkennt.
Desshalb mein Vorschlag:
Verbindunsstecker vom Motor ,speziell vom Tachoanschluß,
peinlichst auf guten Kontakt prüfen.
Kabel,speziell vom Tacho,bis zur Steuerung auf Kabelbruch
prüfen.
Sitz des Steckers auf der Steuerung prüfen.
Wenn ich jetzt davon ausgehe,daß alle Bedingungen i.O.
sind,dann bleibt doch eigentlich nur übrig;
1. Tacho gibt im höheren Drehzahbereich falsche Werte an die Elektronik oder
2. Die Elektronik wertet die richtigen werte des Tachos nicht richtig aus.
Meine Erfahrung hierbei:
Hatte noch nie einen Tacho der nur bei höheren Drehzahlen
falsche Werte lieferte.
Habe aber schon manchmal Elektroniken gewechselt oder
neu programmiert,weil sie die Daten des Tachos nicht
mehr richtig gelesen Haben.
Fröhlich
BID = 169129
glaube auch nach wie vor nicht an einen Motordefekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193800154   Heute : 10616    Gestern : 49271    Online : 652        29.10.2026    4:13
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
