Bauknecht WaMa WA 9872
Serverzeit: 04 11 2026  20:43:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 9872
Fehler gefunden
BID = 113755
Aawiwi
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9872
Hatte mit mener WA9872 einen ausgelösten Wasserstop (durch ein nicht richtig reingeschraubtes Flusensieb).
Habe danach die Wama geöffnet, getrocknet, neuen Schwamm eingesetzt, Wasserstop eingedrückt.
Nun ist sie wieder zusammengebaut, wenn ich sie einschalte, arbeitet der Motor, bei Programmstart läuft jedoch kein wasser ein.
Der Flusensieb propeller hört nicht auf, sich zu drehen.
Was kann ich jetzt noch tun, ohne kundendienst holen zu müssen?
BID = 113758
Da hast Du wohl Wasser in der Bodensicherheitswanne!
Deswegen spricht das Wasserschutzsystem an, sperrt die Zufuhr und läßt abpumpen. Das Wasser dort geht aber auf diese Weise nicht weg.
Also Maschine aufschrauben (Rückwand) und Bodenwanne trocknen und reinigen.
BID = 113949
wts
Hast du beim Aquastop am Wasserhahn nicht noch einen Knopf den du reindrücken mußt? Unter der halbrunden Plexiglasabdeckung
BID = 114434
Aawiwi
Also erst mal herzlichen Dank für die turboschnelle Antwort!!!
Leider hatte ich in der Zwischenzeit kein Netz, und bin auch jetzt nur über super-lahme DFÜ online...
Das Problem lag aber anderswo, war ebenso einfach wie dumm...
Den Knopf oben (hinter Plexiglas) hatte ich bereits wieder eingedrückt, allerdings mußte ich, aus welchen Gründen auch immer, nochmals am Stift unten drücken, und siehe da, das Wasser lief wieder!!!
Vielen Dank für die Super-Seite und dieses Forum hier. Ohne Euch wäre ich allein nie so weit gekommen!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188463   Heute : 37669    Gestern : 65408    Online : 699        4.11.2026    20:43
