Bauknecht WaMa WA 9840
Serverzeit: 08 11 2026  10:02:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 9840
BID = 203407
volker580
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9840
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Sie will sich nicht mehr drehen!!!
Die Programme laufen normal durch, Wasser rein - raus kein Problem,
Die Trommel läuft auch kurz an dreht sich aber nur eine halbe Umdrehung und dann ist wieder Schluss.
Kann ja eigentlich nur das mit dem Motor zutun haben Kohlen...???
Was kann man da machen?
BID = 203507
Bau-Knecht
Frage gestellt und richtig beantwortet!
Kohlen wechseln!
-Edit von sam2: Antworten und Zitat auseinandergefummelt
Bitte NICHT mitten in die Zitate hineinschreiben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jun 2005 22:45 ]
BID = 204034
volker580
ja währe ja auch zu schön gewesen.
Motor ausgebaut, Kohlen sind noch gut!
Was kommt denn da noch in Frage???
Also wie gesagt der Motor dreht kurz an läuft dann aber nicht weiter(auch ohne Keilriemen nicht).
Im Voraus vielen Dank
Gruß Volker
BID = 204059
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Wie "gut" sind denn die Kohlen noch?
Fröhlich
BID = 204509
Bau-Knecht
Ach, da guggen noch Satte 3 mm raus.
BID = 204840
volker580
Hahaha das sind noch mindestens 3,2 mm!!!!!
Nein, mal im ernst die Maschine läuft wieder, abgebrochener Kondensator Steuerung.
Trotzdem vielen Dank!
Mfg
BID = 205143
Bau-Knecht
?????????????? Könnte ich davon ein Foto haben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194225350   Heute : 2852    Gestern : 13285    Online : 182        8.11.2026    10:02
