Bauknecht WaMa wa 9540
Serverzeit: 22 11 2026  00:33:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht wa 9540
BID = 95415
captain_s
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wa 9540
Ich habe den Waschmittelkasten gereinigt. Nachdem ich ihn wieder ordnungsgemäß eingestzt hatte ( auch den Saugheber) und beim nächsten Mal die Maschine startete
strömte beim Einspülen Wasser aus dem Waschmittelkasten. Wäre für jede Hilfe dankbar
BID = 95438
Jürgen288
Bestand das Problem schon vor der Reinigung?
Hast Du auch an den Schläuchen -Entlüftung/Zugang/Abgang-vom Einspülkasten gearbeitet?
Gruss Jürgen
BID = 95518
chris66
Hi Kapitän,
möglicherweise die Schubstange vom Programmrad zur Waschmittellade, die das Wasser auf die jeweiligen Kammern verteilt, beleidigt?
Nimm dazu den oberen Deckel von der Maschine runter und schau einmal nach, ob bei Nullstellung des Programmschalters die beiden Pfeile am Wasserverteilröhrchen bei der Waschmittellade deckungsgleich stehen!
ciao
chris
BID = 95667
wts
Kleinen Tipp zum Deckel abnehmen!
Von vorne muß du mit 2 kleinen Schraubendrehern die Metallfedern runterdrücken und gleichzeitig den Deckel nach vorne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444942   Heute : 289    Gestern : 20435    Online : 275        22.11.2026    0:33
