Bauknecht WaMa WA 9430 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 9430 |
BID = 95554
n.w. Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: münster
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9430
Hilfe! ich habe einen BH-Bügel in der Waschmaschine und jetzt schleudert sie nicht mehr...
BID = 95566
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi n.w.,
ich würde von der Geräterückseite her den Heizstab ausbauen, damit kommst Du in den Zwischenraum zwischen Trommel und Gehäuse. Dort dann evtl. mit einem Stück Draht versuchen, den Bügel herauszubekommen. Dann den Heizstab wieder einbauen.
Hat es sich eigentlich schon herumgesprochen, daß es für so hekle Feinwäsche sogenannte "Wäschenetze", vornehmlich aus Kunststoff, gibt, die das Verschwinden eines BH-Bügels (oder ganzer Söckchen, hatte ich auch schon einmal!), verhindern?
Alle Arbeiten natürlich nur bei vom Strom- und Wassernetz getrennter Maschine !!!
ciao
chris
BID = 95662
wts Stammposter
Bei der WA müßte die Heizung vorne sitzen,
Vorderwand abbauen, Heizung ausbauen evtl. ist es einfacher die Manschette unter der Trommel auszubauen!
Auf alle Fälle vorher mit Taschenlampe Trommel von innen ausleuchten, meistens kann man den BH Bügel sehen.
Beim nicht Schleudern tippe ich eher auf die Motorkohlen.
BID = 98732
Themes Gerade angekommen
ich habe das gleiche Problem.
Habe Deckel und Rückwand abgenommen und festgestellt, dass man nur von vorne rankommt.
Mit der Taschenlampe habe ich den Bügel zw. den Heizstäben schon gesehen. Das Türgummi wollte ich wegen der eigenartigen Drahtkonstr. nicht abnehmen.
Heizstäbe sind nur von vorne zugänglich und die Frontwand abzunehmen erscheint mir auch abenteuerlich.
Daher meine Frage, was meinst du mit Manschette unter der Trommel? Die Manschette wo es zum Flusensieb geht?
Grüße Themes!
BID = 98821
wts Stammposter
Maschine nicht auf die Seite legen oder auf den Kopf stellen ! max 45° nach hinten kippen.
Ja, Ablaufbalg / Maschette zur Pumpe.
Besser von vorne.
Draht an Türmanschette entfernen, Türschalter 2 Schrauben lösen, unterer Bereich 3 oder 5 Schrauben lösen, Front leicht nach unten drücken und abnehmen.
Dann kommst Du an alles dran.
BID = 98840
Hallo nochmal!
Das hört sich soweit gut an.
Nur der Draht an der Türmanschette macht mir Sorgen.
Ist das der Draht der das Trommel/Türgummi (das große graue) festhält? Ehrlich gesagt habe ich durch bloßes Draufgucken nicht kapiert wie das ab geht, geschweige denn, dass ich eine Idee habe, wie das wieder drauf geht.
Kann man das Prinzip erklären?
Grüße Themes
BID = 98881
wts Stammposter
Am äußeren Rand in einer Vertiefung, da wo das Bullauge gegen drückt sitzt der Spannring, der ist nicht durchgängig sondern wird mit einer Feder gespannt.
Mit kleinem Schraubendreher oder Zange an der Feder rausziehen.
BID = 104014
Jo
hat alles super geklappt
Kleiner Tipp für später suchende:
Beim Zusammenbau erst die Feder des Spannrings einfädeln und dann den geschlossenen Ring "drüberziehen" denn sonst
Grüße Themes
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609462 Heute : 6973 Gestern : 16750 Online : 288 29.11.2026 9:43 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0506188869476
