bauknecht WaMa wa 9420 - heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  12:24:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bauknecht wa 9420 - heizt nicht
BID = 111237
why_not
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : wa 9420 - heizt nicht
hallo allerseits im forum!
ich finde es toll, dass es so ein forum gibt, wo man sich rat holen kann, um nicht immer alles kaputte wegzuschmeissen und neue sachen zu kaufen!
ich habe folgendes problem:
meine waschmaschine heizt nicht. ich habe sie hinten aufgemacht, aber es ist nur die trommel zu sehen. muss ich diese auch auseinandernehmen, um an die heizung zu kommen?
und sollte ich das schaffen, kann man sowas auch selber reparieren?
danke schön!
grüsse, *david
BID = 111243
chris66
Hallo David,
wenn Du von der Rückseite her am Bottich keine Drähte findest, wird die Heizung von vorne zu finden sein. Gehäusefront öffnen, da müßtest Du dann was finden.
Bevor Du die Heizung aber möglicherweise umsonst ausbaust, miß' sie bitte im eingebauten, aber abgeklemmten Zustand durch, ob sie auch wirklich defekt ist! Vielleicht ist nämlich was anderes kaputt (Druckschalter, Temperatursensor, Heizungsrelais....)
ciao
chris
BID = 111244
why_not
okay, ich werde sie mal vorne öffnen...
was soll ich an der heizung messen? den widerstand? wie hoch sollte dieser sein?
vielen dank!
BID = 111246
Einige zehn Ohm (kleinster Meßbereich).
Dazu beide Anschlüsse abklemmen.
Dann gleich noch den Isolationswiderstand messen. Also jeden der beiden Anschlüsse gegen Schutzleiter/Gehäuse (größter Meßbereich). Sollte mind. 200 kOhm sein.
BID = 111247
chris66
Hallo David,
an der Heizung gibt es üblicherweise 3 Anschlüsse: 2 bringen den "Saft", der dritte ist der Schutzleiter, der mit dem Gehäuse der WaMa verbunden ist (meistens der mittlere Kontakt). Also bitte die beiden Saft-Anschlüsse abstecken.
!!! Natürlich nur bei vom Stromnetz getrennter Maschine !!!
Die Heizung hat etwa 2000W. Bei 230 V Anschlußspannung ergibt sich daher folgende Überlegung:
\fed\mixonR=U^2/P=230^2/2000=52900/2000=26,45 Ohm
Werte zwischen 22 und 30 Ohm sind OK!
ciao
chris
BID = 111257
why_not
hallo chris!
aaaalso. ich habe versucht die maschine vorne aufzumachen. aber dann habe ich gesehen, dass die ganze trommel dranhängt...
jedenfalls habe ich mich mit meiner freundin beraten und wir haben entschlossen, mal das e-kochwäsche programm durchlaufen zu lassen, statt dem pflegeleicht programm.
die waschmaschine hat einen programmdrehknopf und einen, wo man extra noch die °C einstellt. wir haben sie gebraucht gekauft, also wissen wir nicht, wann man wo was einstellen muss.
also haben wir jetzt dieses 60°C programm eingeschaltet. und siehe da, sie heizt! :))
also ist entweder etwas mit dem programmschalter nicht in ordnung, oder mit dem °C schalter, oder wir haben sie einfach falsch bedient.
jedenfalls sind wir jezt überglücklich, dass sie doch tut.
vielen dank für deine tips, auch wenn ich hoffe, sich nicht zu brauchen, ist es trotzdem "nice to know"!
grüsse, *david
BID = 111263
chris66
Hallo David,
hoffentlich bleibt das auch so!
Bei meiner Hoover Performa 1300 AB gibt's das Problem mit der Heizung auch noch: Heizt bei 60° und Kochwäsche wunderbar, aber bei 30° und 40° gar nicht. Ist aber eh eine Zweitmaschine, daher bin ich noch nicht zum Reparieren gekommen!
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337387   Heute : 6956    Gestern : 12669    Online : 474        18.11.2026    12:24
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
