Bauknecht WaMa WA 9230 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 9230 |
Fehler gefunden
BID = 108964
MartinSt Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9230
Hallo Zusammen,
unsere Waschmaschine konnte zuerst nicht reversieren, d.h. der Motor hatte anscheinend zu wenig kraft um die Trommel zu bewegen. Die Trommel bewegte sich nur eine knappe Vierteldrehung. Der Schleudergang funktionierte dagegen einwandfrei.
Daraufhin habe ich das Relais, das vermutlich für die Drehrichtungsumkehr bewirkt, ausgetauscht, da ein Kontakt einen hohen (1Ohm) Übergangswiderstand aufwies.
Jetzt läuft der Motor überhaupt nicht mehr.
Versuchsweise habe ich noch das Triac gewechselt - ohne Wirkung.
Kann mir bitte jemand den Stromlaufplan der Maschine an martinsti äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr) schicken?
Danke
BID = 109277
Maschine läuft wieder.
Ich habe beim Durchmessen des alten Relais einen Kleinleistungstransistor zerstört.
Die Ursache des Fehlers war eigentlich nur das Relais mit den 2 Wechslerkontakten.
Schönen Tag
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477490 Heute : 10886 Gestern : 22017 Online : 428 23.11.2026 16:00 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,103660821915
