Bauknecht WaMa WA 8550
Serverzeit: 22 11 2026  23:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 8550
BID = 163115
mark.sommer
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 8550
Waschmaschine reagiert nicht nach Betätigung der Start-Taste obwohl Tür geschlossen (Schalter in Ordnung) Am Display wird Fehler F 6 angezeigt (Bedeutet defektes Elektro-Bauteil, welches wird aber nicht präzisiert)
Kann einer mir beim Problem helfen oder muss ich das Ding
BID = 163119
VA-Schraube
Als erstes Motorkohlen/Anker kontrollieren.Danach sind die Zuleitungen zu kontrollieren.Aber ich denke mal,Du wirst beim ersten Prüfschritt schon auf den Übeltäter treffen.
Gruß VA-Schraube
BID = 163125
TzG
Ja, sieht nach Kohlen aus, prüfe diese, ob Sie lang genug sind, wenn ja, nur Kontaktfehler. Bevor du neue Kohlen einbaust, schau dir die Kollektorfläche an, reinige diese mit Reinigungs Alkohol. Wenn die Flächen etwas verbrannt sind, kannst du diese mit speziellen Schleifer wieder " schön " machen oder mit 1200 Schleifpapier ( gibs beim Auto Lackierer ) Viel Glück.
Meist alles ist zu reparieren, die Frage ist, ob es Sinn macht
BID = 163131
mark.sommer
Der Motor ist in Ordnung hab das überprüft Ist auch Spannung auf der Waschmaschine weiss nur nicht was Fehlercode f6 bedeutet hat keiner eine reparaturanleitung von Bauknecht?
BID = 163162
VA-Schraube
Laß das bleiben,sonst zerstörst Du Deinen Motor absichtlich.F6
bedeutet"keine Rückmeldung vom Tachogenerator".Die häufigste Ursache dafür sind abgenutzte/klemmende Motorkohlen.Es kann natürlich auch die Tachospule,der Permanentmagnet oder eine unterbrochene Zuleitung sein.Zuleitungen durchmessen,Tachogenerator(am hinteren Lagerschild)überprüfen.
Wie hast Du das überprüft?Hast Du ihn komplett zerlegt und alle möglichen Fehlerquellen ausgeschlossen?
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466165   Heute : 21545    Gestern : 20435    Online : 254        22.11.2026    23:15
