Bauknecht WaMa WA 7978 W
Serverzeit: 18 11 2026  11:43:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7978 W
BID = 433502
Wolly78
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7978 W
S - Nummer : 858323103000
Hallo Zusammen!!
Habe bei der oben genannten Maschine die Motorkohlen gewechselt weil die alten waren einseitig komplett runter gelaufen und die andere Seite war gebrochen. Neue Kohlen eingebaut und jetzt funken die Motorkohlen so das beim Schleudern die Electronic Fehler 11 anzeigt.Ist es möglich das ich die falschen Kohlen eingebaut habe? Optisch waren sie gleich! Oder ist der Kolektor vom Motor defekt? Die Maschine ist erst 4,5 Jahre. Ein neuer Motor soll 200 € kosten kann man da nicht einen anderen Motor einbauen? Ich hoffe mir kann einer weiterhelfen und bedanke mich schon mal im voraus.
MFg Wolly78
BID = 433554
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wo Du die Motorkohlen gewechselt hast, hast Du wohl hoffentlich Dir vorher den Kollektor angesehen! Es kann nämlich sein, wenn eine Kohle gebrochen war, daß der Kollektor beschädigt worden ist. Wenn nicht, hoffe ich nur, das der Kollektor nicht mit Schmiergelpapier bearbeitet worden ist, sonder mit der Rückseite vom Spülschwamm. Motor ausgeblasen, mit Preßluft? Kohlen auf Leichtgängigkeit geprüft?
Bernd
PS: Sonst hier mal nachsehen: http://www.verwendungszentrum.de/
Da sind die Motoren billiger!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336943   Heute : 6512    Gestern : 12669    Online : 550        18.11.2026    11:43
