Bauknecht WaMa WA 7660 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 108236
Sensmen Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7660
S - Nummer : 310110830721
Typenschild Zeile 1 : Typ D 260
Hilfeeeee,
unsere Waschmaschine ( 3,5 Jahre alt ) von Bauknecht bricht am Ende des Waschprogrammes den Schleudervorgang ab. Die Sachen sind dadurch klitsche nass. ( das abpumen hat dagegen funktioniert ) Auch ohne Inhalt fängt der Schleudervorgang kurz an, bricht aber vor der ersten Trommelumdrehung ab. Es klingt so ein bischen, als ob die Maschine im Leerlauf läuft. Die Maschine schaltet sich dann sofort ab und gibt die Tür frei. Wenn ich die Tür aufmache und die Trommel mit der Hand entgegengesetzt des Uhrzeigersinnes drehe gibt es Geräusche, als ob die Trommel unrund läuft. Mit dem Uhrzeigersinn ist alles normal und es gibt keine Geräusche.
Kann mir jemand helfen und hat eine Idee zur Reparatur?
BID = 108239
röhre Inventar
Mach einmal den Deckel hinten ab.
Riemen ab.
Dann die Trommel noch einmal drehen.
Sind noch alle Schrauben im Lager?
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477346 Heute : 10742 Gestern : 22017 Online : 855 23.11.2026 15:44 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0344650745392
