Bauknecht WaMa WA 7563
Serverzeit: 22 11 2026  01:10:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7563
BID = 393322
Edi F.
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7563
Wenn ich die Maschine Starte pumpt sie zuerst mal ab (glaube ich halt, jedenfalls macht sie irgendwas), danach kommt das Wasser und sofort danach ein Fehler.
Im Display blinkt "F06", ein Warnton piepst und die 5 LEDs der Schleudergeschwindigkeit blinken. Die LEDs "Start/Pause", "Waschen (3LEDs)", "Spülen", "Schleudern" und die rote "Power" leuchten.
Das Programm bricht sofort ab. Nach dem Aus- und wieder Einschalten lässt sich wieder ein Programm starten, aber weiter als bis zum Wassereinlassen kommt es nicht.
Was könnte "F06" sein?
Folgendes steht auf der Tür Innenseite:
1. Schild:
Bauknecht
WA7563
230V ~ 50Hz
2,2 kW 10A
Typ D260 DVGW M 657 E
12 NC- 8583 169 03000
2. Schild:
SERVICE 8583 169 03000
Serial No.: 31 0007 810806
Vielen Dank für Tipps und Hilfe im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Edi
BID = 393336
Tommi 05
Hallo Edi!
Zuerst den Motor ausbauen und die Motorkohlen prüfen.Dazu die Motorkohlen abbauen(sind jeweils mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt).Länge der Kohlen sollte mindestens 1,5 bis zwei Zentimeter sein.(sollten also so weit aus dem Halter gucken).
Tommi
BID = 393352
Edi F.
Hi!
Danke Tommi für die schnelle Antwort.
Also, die Kohlen schauen ca. 7-9 mm aus der Halterung heraus.
Das ist also zu wenig?!
Wenn ich die neu bestellen lasse, mit welchem Preis muss ich rechnen?
Mfg Edi
BID = 393363
Tommi 05
Hallo Edi!Die Kohlebürsten kosten so um die 30 E plus Versand.
Ersatzteilnummer 481236248004.
Tommi
BID = 393717
Edi F.
Hallo nochmal!
Also ich habe heute die Kohlebürsten bekommen. Hab sie bei einem Elektrofachgeschäft in der Nähe bestellen lassen.
Kosten 35€.
Vor dem eigentlichen Einbau habe ich den kompletten Motor noch gründlich ausgeblasen, da kam eine Menge schwarzer Staub raus. Wohl der Abrieb der alten Kohlebürsten.
Zusätzlich drehte ich den Motor mit einer Bohrmaschine an und schmirgelte so den Kollektor ab, bis er wieder glänzte. Nochmal ordentlich durchblasen und rein mit den neuen Bürsten.
Naja hoffe das hilft jemand anderen auch mal weiter, mir hats geholfen.
Vielen Dank an Tommi
mfG Edi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445260   Heute : 609    Gestern : 20435    Online : 309        22.11.2026    1:10
