Bauknecht WaMa WA 7540 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 7540 |
Fehler gefunden
BID = 134323
miki5 Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7540
Hallo, ich bin hier neu.
Vor kurzer Zeit ist meine Waschmaschine Bauknecht WA 7540 kaputt. Sie macht Vorwasche und Hauptwasche und bei dem letzten Licht bei Hauptwäsche(gibts 3) bleibt sie stehen Piepst 30 sekunden und es blinken alle Lichter bei Drehzahlangabe, dh.
die Schleuderdrehzahllichter. Wenn ich dann anderes Programm wähle bzw. auf abpumpen stelle macht sie geräusche aber pumpt nicht ab.Wenn man manuell wasser ablässt und dann später neu anschaltet, für die neue Wäsche anmacht, dh. Hauptwäsche macht sie wieder bis zum 3 Licht normall und dann begint es von vorne los.Was könte das sein.Ich habe nachgesehen bei Störung es, hieß Störung bei einem elektrischen Bauteil.
Vielen Dank für jede Antwort.
BID = 134348
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Flusensieb herausnehmen.Maschine auf manuelles Abpumpen stellen und schauen,ob das Flügelrad der Pumpe sich dreht.Wenn ja,dann mal Ablaufschlauch und Siphon überprüfen.Wenn nicht,dann mal überprüfen,ob an der Pumpe beim Abpumpschritt 230V anliegen(Vorsicht Netzspannung ! ! !)
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331732 Heute : 1284 Gestern : 12669 Online : 593 18.11.2026 3:00 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0856649875641
