Bauknecht WaMa WA 6750 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 6750 |
Fehler gefunden
BID = 71374
Eddy Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6750
Also unsere Waschmaschine spinnt total
Nach Programm start fängt die Maschine an Wasser zu ziehen,die Trommel dreht sich.Wenn sie genug Wasser hat Läuft sie noch 3 bis 4 umdrehungen,(manchmal auch mehr)
und dann kommt die störung Wasserhahn zu.Es ist auch schon vorgekommen das sie bis zum spülgang durch lief, aber dann
kam wieder die störung.Und dann gibt es Tage da läuft sie durch.?? Ich habe alle Siebe,den Wasserhahn,und auch schon
innen die Schläuche überprüft. Nix zu finden.
Ich hoffe es kann mir jemand ein Tip geben.
Danke im voraus.
gruß
Eddy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eddy am 27 Mai 2004 0:38 ]
BID = 71408
Jürgen288 Inventar
Hallo Eddy,
vielleicht "zieht" Deine Maschine zu wenig Wasser.
Mach mal den Eimertest und reinige das Sieb im Zulaufschlauch -Hahnseite-.
Wenn das i.O. ist, prüf mal den Schlauch vom Niveauschalter (Druckdose). Wenn Du die Möglichkeit hast, schalte ein Meßgerät an den Niveauschalter-Kontakt, ob der im Fehlerfall öffnet.
Gruss Jürgen
BID = 71667
Hallo Jürgen
Ich habe den Fehler gefunden.
Es war der stecker von dem Schalter der den Wasserdurchlauf
überwacht.Habe in dem stecker die kontakte zusammen gedrückt und siehe da sie läuft.
Trotzdem danke für deine Tips.
gruß
Eddy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444160 Heute : 19940 Gestern : 29111 Online : 579 21.11.2026 23:07 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0178210735321
