Bauknecht WaMa wa 6551
Serverzeit: 28 10 2026  01:39:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht wa 6551
BID = 333054
herr_waschbär
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wa 6551
Hallo erstmal,
unsere Waschmaschine bleibt beim Spülen "stehen" alle 5 Lampen der Schleuderdrehzahl blinken. Wasser ist noch in der Trommel. Die Maschine kann nicht neu gestartet werden, erst wenn das Wasser manuel abgelassen ist, ist ein Neustart möglich. Dann funktioniert es für einige Wäschen wieder. Und nun steht sie schon wieder. Kann uns geholfen werden?
mfg Jörg
BID = 333103
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Überprüfe die Ablaufpumpe.Vermutlich muß diese gewechselt werden.
BID = 333135
herr_waschbär
Hallo nochmal,
vielen Dank für die schnell Antwort.
Nachdem ich das Wasser abgelassen hatte, habe ich den Flügel der Pumpe von Hand gedreht, kein Widerstand spürbar. Wenn der Stecker richtig angeschlossen ist, welche Möglichkeiten habe ich noch die Pumpe zu prüfen. Ich vermute aber, das der Motor in einem Totpunkt hängen bleibt und durch das Drehen an den Flügeln dieser Punkt überschritten wird. Deshalb hat sie danach auch wieder funktioniert. Gibt es noch andere Möglichkeiten der Fehlersuche?
Auf jeden Fall, schönes Wochenende.
mfg Jörg
BID = 333273
Fröhlich
Da liegst Du völlig richtig
Kleiner Tipp:Maschine während der Arbeit beobachten, wenn Fehler auftritt mal etwas kräftig gegen die Pumpe klopfen.
Hierbei Glotze und Bierkasten in Sicht- und Reichweite stellen, wird garantiert ein entspannter Abend.Keiner darf stören, mußt ja schließlich die Wama beobachten
BID = 352455
cheesie_harz
Morgen zusammen.
Ich habe zwar eine WA6751 aber das selbe Fehlerbild.
Muss die Pumpe nun raus oder gibt es eine andere Möglichkeit der Abhilfe. Den Geräuschen nach zu urteilen läuft die Pumpe fördert aber kein Wasser.
Besten Dank.
langsam geht mir das Bier aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 193744364   Heute : 3038    Gestern : 36306    Online : 567        28.10.2026    1:39
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
