Bauknecht WaMa wa 6550
Serverzeit: 18 11 2026  15:28:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht wa 6550
BID = 111446
Zauberfuchs2003
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wa 6550
Hallo Leute!
Ich habe ein großes Problem mit meiner Waschmaschine "Bauknecht WA 6550".
Wenn diese Waschen soll oder schleudern und ähnliches fängt diese nach kurzer Zeit wild an zu piepen und es passiert nichts weiter.Kein andrehen der Trommel und so weiter und so fort......genervt ist von dem Ding!
Hat vielleicht einer eine Idee und kann mir helfen???
Wäre sehr nett um schnelle Antwort!!
Vielen Dank schon Mal im vorraus!
Zauberfuchs 2003
BID = 111558
wts
Hallo !
Pumpt sie ab?
Fremdkörperfalle öffnen,
hörst/siehst du die Pumpe laufen?
Wenn nein def.
Wenn ja hängt was in der Pumpe?
Sonst Vorderfront abbauen.
Türschloßschrauben lösen,Spanndraht Manschette entfernen, unten unter Blende 3 Schrauben lösen, Front abnehmen.
Faltenbalg von Pumpe zum Bottich lösen und prüfen ob Fremdkörper.
Rote Klappe im Balg mit der Schere ein "V" (ca. 1cm breite am Rand) bis zur Mitte einschneiden. WICHTIG könnte mögliche Ursache sein.
Ggf. können auch die Kohlen runter sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339542   Heute : 9114    Gestern : 12669    Online : 662        18.11.2026    15:28
