Bauknecht WaMa WA 4520
Serverzeit: 24 11 2026  22:21:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 4520
BID = 75014
neuhier
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 4520
Ich habe ein Problem mit meinem Waschautomaten (Bauknecht WA 4520). Die Pumpe, die das Wasser abpumpt, arbeitet zwar noch, erzeugt aber anscheinend nicht genug Druck, so daß das Wasser nicht abgepumpt wird.
Ich habe selbst eigentlich keine Ahnung von Waschmaschinen, bin Student und kann mir eine Reparatur nur schwer leisten. Gibt es eine Möglichkeit, daß ich das Problem selbst lösen kann?
Bin für jede Hilfe dankbar!!
Kommt ein Defekt an der Pumpe bei Waschmaschinen eigentlich häufig vor?
Danke! =)
Marc
BID = 75021
Hallo neuhier,
(wie originell...)
hat die Maschine vorher an genau der Stelle mit genau den selben unveränderten Anschlüssen richtig funktioniert oder stand sie vorher woanders?
Hast Du das Flusensieb sorgfältig gereinigt?
Ja, Laugenpumpen haben nicht das ewige Leben, aber gar soooo sschnell verrecken sie dann auch wieder nicht.
Wie alt ist das Teil?
BID = 75026
neuhier
Hallo Sam2 !!
Die Maschine ist noch nicht soo alt. März 2001. Das Flusensieb=Fremdkörperfalle(?) habe ich gereinigt. Schläuche sind auch nicht abgeknickt und die Maschine steht noch da wo sie vorher stand. Im November letzten Jahres sind wir allerdings umgezogen (aber die Maschine war durch Transportsicherungen eigentlich geschützt).
Ich habe mal die obere Platte abgeschraubt. Man kann deutlich das Wasser sehen, wie es hoch gepumpt wird. Allerdings nur knapp bis unter die "Ablaufschlauchöffnung".
Noch eine Idee?
Danke für die Hilfe!!!
Marc
BID = 75028
neuhier
... und ehrlich gesagt, klingt das Abpumpen auch anders als vorher. Irgendwie "ungesünder"... (<= super Beschreibung, nicht wahr)
BID = 75031
neuhier
... ich kann großartigerweise die Anleitung zu der Maschine nicht finden. Vielleicht habe ich die Fremdkörperfalle ja auch nicht richtig gereinigt?!
BID = 75072
Ich tippe mal auf Fremdkörper (Fäden etc.) in der Pumpe.
Bevor Du also noch lange herumsuchst:
-Maschine öffnen
-Pumpe ausbauen/zerlegen und reinigen
Ggf. die Schläuche auf Verstopfung prüfen.
P.S.
Bist Du Dir bewußt, mit welchen Gefahren das Arbeiten an elekrischen Geräten verbunden ist und wie man sich davor schützt???
BID = 75312
neuhier
Hallo Sam2 !
Es hatte sich Schmutz und Fäden hinter der Fremdkörperfalle gesammelt. Ich kam aber so noch ran. Nu läuft wieder alles !!! =))))
Besten Dank für Deine Hilfe !!
Ciao
Marc
BID = 75320
Hallo Marc,
das ist ja prima!
Dann bitte noch unten auf der Seite auf "...Tipp hat geholfen" klicken und den Thread abschließen (noch eine Zeile drunter).
Danke!
BID = 75451
röhre
Hallo sam2,
in diesen Geräten und in zig anderen, wird als Laugenpumpe nicht mehr die übliche Spaltpolpumpe genommen.
Das sind Magnetpumpen. Meist von Askoll. Der letzte Dreck.
Die Pumpen kannst Du nicht mehr öffnen.
Ist einmal und das geht schnell, die Welle ausgeschlagen, ist sie Müll.
gruß
röhre
Bei Interesse könnte ich ein Foto einstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503861   Heute : 20432    Gestern : 16862    Online : 272        24.11.2026    22:21
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
